Текущее время: 28 сен 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 05:45
Доброго времени суток.
Проблема в следующем:
плата включается, все напруги есть, ини нет, изо нигде нет.
Менялся проц, север, юг, шился биос.
При подключении компаловской карты посты не идут, если прицепить дебаг порт к копму через usb2com в консоль выдает следующее:
при подаче питания: KSTART00,▒00,▒00,▒00 и далее нули
после нажатия на кнопку: ▒▒N6N6N6N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8o02,10,F0 и молчок, минут через пять вырубается.
Отключил питание видика - картина та же.
Разные процы, с ОЗУ или без, тоже самое.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:56
кина после этих манипуляций не должно быть.
видео попробуйте подкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:35
Да причем здесь кино, постов нет, по uart'у та же картина, когда на рабочей плате целая куча инфы + посты летят в юарт при включении
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:55
Nazi писал(а):
все напруги есть
по USB каналу не идут коды LPC , единсветтное место на плате где LPC каналы это мультиконтроллер, подпаевай туда debug карту и смотри точные коды. И какое напряжение на дросселе PL14 ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:29
На PL14 1.5 вольта
Относительно пост кодов - на разъеме JP7 контакты CLK и DATA под компаловскую карту. Они же - RXD и TXD, то бишь ком-порт, по ним идет препост, пост и еще куча всего. так вот, там почти пусто. На рабочей плате - по этому порту куча инфы, посты - т.е., все как дожно быть. у меня почти глушняк. Копаловская карта в этом разъеме у меня вообще молчит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:45
диагностический прогрев видео карты делал?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:50
Вот что вы с видео к ТС прицепились, коли постов нет. Посткарта точно рабочая? Осцилом бы на ЭльПэЦэ проконтролировать..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:17
Шевеления нет, только при пуске кратковременный скачок на всех линиях и все, глушняк
Посткарта рабочая, самопал, но на такой же матери посты бегали
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 09:15
Поменял еще раз север, взял сто процентов рабочий, посты побежали, пробегает много, и останавливается на 00, что страно, у этой матери последний D2
изо нет нигде
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:42
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785
вот так переделайте в uma как на 2 странице (не забудьте снять питание с видеочипа) и исключите мертвое видео.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:55
видло на тот момент уже снял, вырваны больше 20-ти пятаков в углу и по периметру. попробую переделать на uma. По ссылке есть инструкция для lvds, а для vga не могу посмотреть картинку. Может есть у кого фотоинструкция, какие страпы для vga двигать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:04
2 страницу откройте с теме и Эркюль все описывает с картинками и стрелочками.
или вы там не можете посмотреть фото?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:08
да, я не вижу эти вложения, запрещено
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:07
Все, нашел сам. Кино есть и там и там. Но, как я понимаю, hdmi на 2001 нет, верно?
---------- Добавлено спустя 58 минут 23 секунды: ----------
Вот, может кому пригодится: переделка CRT с дискретки на UMA
Сдвинуть нулёвки с красного на зеленое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) Нет инициализации
sya256
15
2131
11 апр 2018, 10:54
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
5217
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
KcapDac
03 окт 2014, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
Away
27 дек 2014, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
shadow39
07 ноя 2014, 12:18
shadow39 Перейти к последнему сообщению
