Текущее время: 27 сен 2024, 16:11
РОМЫ4
Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 31 окт 2015, 20:18 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2014, 22:51 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 4 Откуда: Руза
Добрый день, уважаемые мастера. Нужна ваша помощь. Ноут после залития. Схему взял LA-B231P. На фото 1 отмечены следы в котором были следы залития Вложение: 1.jpg на фото 2 отмечены сгоревшые элементы( Заменены) Вложение: 2.jpg Плата была помыта, просушена, сгоревшие елементы пересадил с другой платы, Плата завелась, была картинка. Поставил HDD и решил запустиь потестить как будет работать, после подключения HDD Плата перестала стартовать. На плате появилось КЗ (0 ОМ) на фото 3 отмечено в каком месте. Вложение: 3.jpg Сверху на плате HDD никаких следов влаги небыло, а вот на обратной стороне платы были. В общем HDD Мертвый( подключал к компу, он его воообще не видит) НА плате есть 3.3в PL402, 5В PL404, 0.9В PL702, 2.9B PL302 PL 502. 802. 803 - 0. включается плата буквально на секунду. Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Снял PU 801 сопротивление не поменялось(Может его обвязка касячить так?) Получается не КЗ. А в чем тогда причина?????? Без PL 802 плата стартует, появляются напряжения на всех катушках кроме , PL 802 и 803. Даже примерно не знаю, что нужно делать в таких случаях. :(
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 31 окт 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Проц должен греться, раз это его питание, или керамика на мосфетах. Попробуйте снять конденсаторы возле дросселей, и замерить снова. ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- novapc писал(а): Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Полтора ватта - маленький ток для нагрева.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 31 окт 2015, 21:08 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
РОМЫ4 писал(а): Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Совсем не понятно: сняли PL802 (питание NB) а подали напряжение 1,,5 В. Куда? напряжение 1,5 В на PL502.
РОМЫ4
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 01 ноя 2015, 20:30 |
Victor_2 писал(а): РОМЫ4 писал(а): Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Совсем не понятно: сняли PL802 (питание NB) а подали напряжение 1,,5 В. Куда? напряжение 1,5 В на PL502. Дал 1.5В в сторону питания NB Туда где 0ОМ
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 01 ноя 2015, 22:58 |
РОМЫ4 писал(а): Дал 1.5В в сторону питания NB Туда где 0ОМ Но там (согласно стр.3) напряжение должно быть от 0,75 до 1,325 В. Хотя это не "сильно" больше нормы, но все же лучше не подавать напряжения больше допустимого на плате.На PL802 0 Ом, Подали 1,5 В, получили ток 1А. Значит сопротивление 1,5 Ом, а не 0. Или у Вас провода тонкие и в точке припайке к плате не 1,5 В.
РОМЫ4
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит. Добавлено: 03 ноя 2015, 18:06 |
Victor_2 писал(а): РОМЫ4 писал(а): Дал 1.5В в сторону питания NB Туда где 0ОМ Но там (согласно стр.3) напряжение должно быть от 0,75 до 1,325 В. Хотя это не "сильно" больше нормы, но все же лучше не подавать напряжения больше допустимого на плате.На PL802 0 Ом, Подали 1,5 В, получили ток 1А. Значит сопротивление 1,5 Ом, а не 0. Или у Вас провода тонкие и в точке припайке к плате не 1,5 В. 0ОМ на PL 802, на PL 803 3OM. Перепроверил.. В чем может быть дело, подскажите.
