Текущее время: 18 июн 2024, 17:07
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DAOZD1MB6FO REV F) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2015, 15:31 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,149.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5870 Откуда: Чебоксары
mikhailrzn писал(а): смущает, что на внешку тоже ничего остается север, если все питания в норме.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
![](images/spacer.gif) |
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DAOZD1MB6FO REV F) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2015, 00:23 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
mikhailrzn писал(а): питания есть все, подкину север, спасибо
а питание на матрицу появляется? (3,3В) LCDVDD проверь на разъеме lvds и на самой матрице после шлейфа, предохранитель на матрице тоже. Подозрительно что на внешку ниче нет. Для уверенности подпаяться пост картой, или движняк на lpc шине глянуть для уверенности.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DAOZD1MB6FO REV F) нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2015, 11:46 |
kds писал(а): хоть питания на видюхе проверь, север не трогай, пост паять тоже безсмысленая затея, максимум чего покажет останов на определении видла на несколько сек и дальше побежит, насколько помню с мультами беда была у них такая не давал сигнал на включение питания на мхм, второй косяк это клокер на видюхе если тыкать её при не снятой акб хорошо так искрит и его прибивает, правда при этом нет кина только на матрицу... я бы вообще для начала сунул видюху в какой другой ноут питания все есть же написали. на этом ноуте без видюхи, должно белым заливаться, тоже говорит нету. вот мульт можно подкинуть.
