Текущее время: 18 июн 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (DAOZD1MB6FO REV F) нет изо
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 01:58
доброго
пришёл с отсутствием картинки. стоял перепаянный g86-771-a2. дунул- появилась подсветка, изо всё равно нет. подумал, что на чип не додул. поменял на новый. та же картина- подсветка есть, изо нет. на внешку тоже ничего. попробовал без видюхи и опять- подсветка есть, изо нет. А вроде должна заливка белым быть. шлейф прозвонил. пока туда сюда вертел- задымился мульт. поменял, всё вернулось. судя по смаргиваниею камса и намлока старт проходит. да и по ЛБП видно. без модема таже пляска с 5тью перезапусками и потом норм. вот вопрос, что ж не так. почему белым не заливает без видюхи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (DAOZD1MB6FO REV F) нет изо
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 09:57
1. шлейф надо подкинуть другой, прозвонка не исключает, могут провода коротить между собой
2. север порпробуй прижать, в идеале подкинуть.
ну и биос, чтобы исключить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:41
hunter_nick
биос шил, север прижимал. смущает, что на внешку тоже ничего
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:31
остается север, если все питания в норме.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:04
hunter_nick
питания есть все, подкину север, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:23
а питание на матрицу появляется? (3,3В) LCDVDD проверь на разъеме lvds и на самой матрице после шлейфа, предохранитель на матрице тоже. Подозрительно что на внешку ниче нет. Для уверенности подпаяться пост картой, или движняк на lpc шине глянуть для уверенности.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
хоть питания на видюхе проверь, север не трогай, пост паять тоже безсмысленая затея, максимум чего покажет останов на определении видла на несколько сек и дальше побежит, насколько помню с мультами беда была у них такая не давал сигнал на включение питания на мхм, второй косяк это клокер на видюхе если тыкать её при не снятой акб хорошо так искрит и его прибивает, правда при этом нет кина только на матрицу... я бы вообще для начала сунул видюху в какой другой ноут
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 11:46
питания все есть же написали. на этом ноуте без видюхи, должно белым заливаться, тоже говорит нету.
вот мульт можно подкинуть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:19
те же яйца, мульт новый, в север не верю (ну ни разу в жизни их дохлых не видел), а экран черный, а должен быть серым. не решили?
а вот теперь делюсь ценным опытом. после запуска ноута специально снял видюху и сырым не заливает, просто черный экран с подсветкой (если честно первый раз такое увидел, всегда лил серым, что и сбило с толку). так что бывает и такое...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7511
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS 5920G (P407 (видеокарта)) G84-53-A2 - нет изо
Ciber SLasH
22 июн 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920g (quanta zd1) не выврдит изо на матрицу
techno_rock
2589
25 сен 2014, 21:31
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920G (DA0ZD1MB6G0 REV:G) Есть индикация, срыв старта.
novapc
21 фев 2015, 18:23
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (DA0ZD1MB6F0 Rev:F) Не выходит звук из колонок.
k_hexen
2396
04 янв 2016, 15:23
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, sashavip и гости: 19
