Текущее время: 21 ноя 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: e1-571g (la-7912p) автостарт через 3 сек после подачи питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 12:39
Попалась банальная la-7912p с нестандартным дефектом.
Изначально - типовое залитие в районе pq6-pq7, все стандартно, восстановил - отдал, десятки таких приносят... Все работало нормально.
Через неделю приносят обратно - после завершения работы сам включается. Если вытащить акб, то тоже сам включается через 3-4 сек после подачи питания, при этом все остальное работает нормально. Если попытаться выключить с кнопки, то тоже сам стартует почти сразу.
Далее по порядку, что я делал.
1. Кнопка - откинул, проверил, все в норме. На 114 ноге мульта (on/off) 3,3в , никаких просадок нет, ногу поднимал.
2. Выяснил, что через 3 сек после подачи питания, мульт сам! зажигает индикатр вкл, поднимает pch_rsmrst#, потом дергает pbtn_out#, зажигает индикатр вкл, получает ответ от хаба и поднимет питания.... Короче все как при нормальном старте.
Если поднять 100 ногу (pch_rsmrst#), плата все равно пытается сама включиться, но питания естественно не поднимает, т.к. нет слипов от хаба.
Т.е. получается, что инициатором автостарта является мульт. Автостартует даже с зажатым lid_sw# !
Прошил мульт, потом заменил и снова прошил,биосы шил вышивал, потом со психу махнул хаб - изменений нуль :ps_ih:
Да, гнилого ничего нет, и окислов тоже.
Подкиньте кто-нибудь свежую мысль, а то ощущение, что в 3 соснах плутаю :-)
 Заголовок сообщения: Re: e1-571g (la-7912p) автостарт через 3 сек после подачи питания
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
может сеть или вафля(сам разъём поди подзалит) его будит? с усб вроде тоже умеют буки просыпаться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
AlexSHD
4649
29 мар 2016, 02:11
allax33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
punkt87
14 май 2019, 20:52
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s ((la-a092p)) Нет реакции на включение. При подачи питания щелкает кратковременно
vladimirnovikov
25 сен 2017, 14:41
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CLV-950-BCN (6-71-W94L0-D02) Включается только от подачи питания
в форуме DNS
Felix-irk
3452
14 апр 2020, 06:56
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V1-571g (LA-7912P) Автостарт, не выключается .
Dron1980
18
3705
12 июн 2017, 14:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 71
