Попалась банальная la-7912p с нестандартным дефектом.
Изначально - типовое залитие в районе pq6-pq7, все стандартно, восстановил - отдал, десятки таких приносят... Все работало нормально.
Через неделю приносят обратно - после завершения работы сам включается. Если вытащить акб, то тоже сам включается через 3-4 сек после подачи питания, при этом все остальное работает нормально. Если попытаться выключить с кнопки, то тоже сам стартует почти сразу.
Далее по порядку, что я делал.
1. Кнопка - откинул, проверил, все в норме. На 114 ноге мульта (on/off) 3,3в , никаких просадок нет, ногу поднимал.
2. Выяснил, что через 3 сек после подачи питания, мульт сам! зажигает индикатр вкл, поднимает pch_rsmrst#, потом дергает pbtn_out#, зажигает индикатр вкл, получает ответ от хаба и поднимет питания.... Короче все как при нормальном старте.
Если поднять 100 ногу (pch_rsmrst#), плата все равно пытается сама включиться, но питания естественно не поднимает, т.к. нет слипов от хаба.
Т.е. получается, что инициатором автостарта является мульт. Автостартует даже с зажатым lid_sw# !
Прошил мульт, потом заменил и снова прошил,биосы шил вышивал, потом со психу махнул хаб - изменений нуль
Да, гнилого ничего нет, и окислов тоже.
Подкиньте кто-нибудь свежую мысль, а то ощущение, что в 3 соснах плутаю
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
