Текущее время: 24 май 2024, 00:14
Buhenwald
Заголовок сообщения: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME Добавлено: 19 ноя 2015, 13:05 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
Добрый день.
Пришел товарищ с сим аппаратом с жалобой, что он выключается через полчаса вне зависимости от нагрузки. Сказал, что снимали видео чип (ложь), прошивали BIOS (ложь), что ничего не прожаривали (скорее всего ложь, т.к. плата "ровная", как планета Земля: под ЦПУ горбик небольшой).
Подозрение сразу пало на ME, т.к. выключение, как по таймеру.
Первым делом скачал BIOS и прошил первый дамп - получил чёрный экран при наличии 3,3х на ЖК и шуршании головок ЖД, загружающего ОС. Скачал с оф.сайта полную прошивку и получил тот же результат. Выдернул чистый ME из этих дампов и пересобрал родной дамп (меняя и не меняя значения в ME) - черный экран сколько времени не жди. Ощущение, что PCH не подхватывает прошивку.
Вопрос: хаб под замену или в отпуск пора?
P.S. обратившим внимание на эту тему СПАСИБО ))
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME Добавлено: 19 ноя 2015, 14:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Так с родной прошивкой (dump.ZIP) кино есть? Но выключается через 30 минут? А клиент с дуру не упомянул, что он поставил процессор помощнее, а хаб поменять забыл? Укажите, какой хаб и какой процессор стоит.
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME Добавлено: 19 ноя 2015, 15:02 |
igils писал(а): Так с родной прошивкой (dump.ZIP) кино есть? Но выключается через 30 минут? А клиент с дуру не упомянул, что он поставил процессор помощнее, а хаб поменять забыл? Укажите, какой хаб и какой процессор стоит. Это была первая мысль, пока аппарат не разобрал.... ПЦ BGAшный и родной (перепроверил), хаб 77й
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME Добавлено: 19 ноя 2015, 17:24 |
100% уверены? И на первую часть вопроса не ответили про родную прошивку. Суть: все прошивки, что выкладывали в соответствующем разделе на форуме, включая те, что выложили вы - по мнению fits-а, имеют в себе ME region HM70. Можно попробовать скрестить Вашу прошивку на пробу (под руками нет чистого ME, а искать пока просто некогда). Можете попробовать. Продублировал на почту.
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME Добавлено: 22 ноя 2015, 18:45 |
igils писал(а): 100% уверены? И на первую часть вопроса не ответили про родную прошивку. Суть: все прошивки, что выкладывали в соответствующем разделе на форуме, включая те, что выложили вы - по мнению fits-а, имеют в себе ME region HM70. Можно попробовать скрестить Вашу прошивку на пробу (под руками нет чистого ME, а искать пока просто некогда). Можете попробовать. Продублировал на почту. На то, что fits определяет в дампе hm70 тоже обратил внимание. Касаемо цп уверен на 100%, т.к. исходя из длинного моделнамбера Эйсира, проц верный
