Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:05
Добрый день.
Пришел товарищ с сим аппаратом с жалобой, что он выключается через полчаса вне зависимости от нагрузки. Сказал, что снимали видео чип (ложь), прошивали BIOS (ложь), что ничего не прожаривали (скорее всего ложь, т.к. плата "ровная", как планета Земля: под ЦПУ горбик небольшой).
Подозрение сразу пало на ME, т.к. выключение, как по таймеру.
Первым делом скачал BIOS и прошил первый дамп - получил чёрный экран при наличии 3,3х на ЖК и шуршании головок ЖД, загружающего ОС.
Скачал с оф.сайта полную прошивку и получил тот же результат.
Выдернул чистый ME из этих дампов и пересобрал родной дамп (меняя и не меняя значения в ME) - черный экран сколько времени не жди. Ощущение, что PCH не подхватывает прошивку.
Вопрос: хаб под замену или в отпуск пора?
P.S. обратившим внимание на эту тему СПАСИБО ))
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-571g (Wistron Husk) проблема с ME
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:58
Так с родной прошивкой (dump.ZIP) кино есть? Но выключается через 30 минут?
А клиент с дуру не упомянул, что он поставил процессор помощнее, а хаб поменять забыл?
Укажите, какой хаб и какой процессор стоит.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:02
Это была первая мысль, пока аппарат не разобрал.... ПЦ BGAшный и родной (перепроверил), хаб 77й
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:24
100% уверены? И на первую часть вопроса не ответили про родную прошивку.
Суть: все прошивки, что выкладывали в соответствующем разделе на форуме, включая те, что выложили вы - по мнению fits-а, имеют в себе ME region HM70.
Можно попробовать скрестить Вашу прошивку на пробу (под руками нет чистого ME, а искать пока просто некогда). Можете попробовать. Продублировал на почту.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:45
На то, что fits определяет в дампе hm70 тоже обратил внимание. Касаемо цп уверен на 100%, т.к. исходя из длинного моделнамбера Эйсира, проц верный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14563
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk) Через 15-30 минут отключается
Voffka212
12
4608
04 дек 2014, 11:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3501
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3051
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 571g (wistron husk petra r-4m) Включается только с АКБ
Dill123
15 апр 2017, 08:52
Dill123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, Yandex [BOT] и гости: 95
