Текущее время: 29 сен 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (VA70/VG70) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 12:55
Пришел бук после само чистки.. Результат нет инита.., обсмотрено все вдоль и поперек, сколов обрывов не видать... Мамка включается, но не стартует... Напруги есть все кроме... +VGFX_CORE...
Не подскажет кто значение пост кода 20... это без памяти и 32 с памятью...?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:18
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вот например:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96804
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 13:47
+1.5V_VCCDDQ есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:08
BIOS шил, но флешку не менял вроде как живая спокойно читается стирается верефикуется....
А вот насчет +1.5V_VCCDDQ.... На проце я вижу 1.5V и если правелно сориентировался на плате без обозначений по схеме, то это напряжение есть... Но смотря в книгу.... )) не могу понять от куда у этого напряжения ноги растут :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:06
На реальной плате с перемычки JP0701 около слота памяти.
20 - памяти не видит 32 - память видит, SPD читает, но не может с ней полноценно общаться.
Возможные причины - проц, сокет, память, слоты, про 1.5VDDQ уже выяснили. Может ли влиять хаб или терминация памяти не знаю, не встречалось.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 08:15
Проц подкидывал... хаб менял не на новый, но был вроде рабочий ) ... До замены хаба, ситуация была такая же
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 10:09
Из разряда случайных совпадений, недавно была LA-9631P, останавливалась на 32 посте. Выяснилось, что в аккурат этот момент пропадает питание процессора.
Ноут был кем то отмыт после залития, сгнил один из резисторов в обвязке ШИМа проца, давал эффект недолгого поднятия напряжения на ядре, посты успевали дойти ровно до 32-го, потом проц останавливался без питания, как ни странно плата не отключалась.
Так, для профилактики, проверьте фазы, включая драйвер 6208.
Один раз встретился 32 пост при обрыве линии M_CLK_DDR
Полезно взглянуть SM_VREF, найти проблемно..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:21
Шим и драйверы проца целы.... делаю вывод из снятия резистора на шиме проца.. На трех вазах +VCORE и на двух +VGFX_CORE появляется напряжение.. Насчет тех двух линий, ни чего сказать не могу.. ищу смотрю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код
VitalyOdessa
16 окт 2018, 18:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (VA70/VG70 ) Не стартует, нет SUSB_EC#
Spirit666
2025
30 май 2018, 04:00
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует
Grizli_saratov
23 июн 2020, 12:02
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
