Текущее время: 29 июн 2024, 11:48
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2015, 10:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
На реальной плате с перемычки JP0701 около слота памяти. 20 - памяти не видит 32 - память видит, SPD читает, но не может с ней полноценно общаться. Возможные причины - проц, сокет, память, слоты, про 1.5VDDQ уже выяснили. Может ли влиять хаб или терминация памяти не знаю, не встречалось.
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (VA70/VG70) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2015, 10:09 |
Из разряда случайных совпадений, недавно была LA-9631P, останавливалась на 32 посте. Выяснилось, что в аккурат этот момент пропадает питание процессора. Ноут был кем то отмыт после залития, сгнил один из резисторов в обвязке ШИМа проца, давал эффект недолгого поднятия напряжения на ядре, посты успевали дойти ровно до 32-го, потом проц останавливался без питания, как ни странно плата не отключалась. Так, для профилактики, проверьте фазы, включая драйвер 6208. Один раз встретился 32 пост при обрыве линии M_CLK_DDR Полезно взглянуть SM_VREF, найти проблемно..
