Текущее время: 22 ноя 2024, 03:17
serginio
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею Добавлено: 17 фев 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Denis199121 писал(а): Всем мастерам привет!помогите решить!принесли данный аппарат с проблемой не включается.проверил нашел конденсатор в кз,устранил кз бук включился,но не заряжает акб,пишет батарея подключена не заряжается,но когда бук работает или выключен подключаю зарядку начинает заряжать и через несколько секунд пишет батарея подключена не заряжается,начинает индикатор батареи мигать,на фото указал кандер в кз Попробуйте подкинуть другой АКБ , похоже что батарея умерла
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею Добавлено: 18 фев 2016, 19:50 |
Сообщения: 24 Откуда: Петровск-Забайкальский
serginio писал(а): Попробуйте подкинуть другой АКБ , похоже что батарея умерла
да батарея умерла,подкинул 2 акб рабочие 100%,результат при подключение зу не загорается индикатор зарядки,но стоит передернуть несколько раз то загорается индикатор зарядки,при этом процент заряда не подымается,но стоит подключить к бп то кажет кз то нет и так циклирует по кругу,при старой акб все индикаторы горят но тока пишет батарея подключена не заряжается ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 17 секунд: ---------- забыл написать что при вставленной акб и подключению к бп идет кз греется pq10 мосфет n-канала,но сам он целый,без акб нет кз
Denis199121
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею Добавлено: 18 фев 2016, 21:55 |
morik59 писал(а): Проверь PQ11, что на затворах PQ9, PQ10?
PQ11- рабочий,на PQ9, PQ10 по 18v
morik59
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею Добавлено: 18 фев 2016, 21:59 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Denis199121 писал(а): на PQ9, PQ10 по 18v А должно быть по 25В, проверьте их с выпайкой.
Denis199121
Заголовок сообщения: решено Добавлено: 19 фев 2016, 07:14 |
morik59 писал(а): А должно быть по 25В, проверьте их с выпайкой. PQ10 в кз,заменил на аналог пока все норм,тему можно закрыть решено
