Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:55
Всем мастерам привет!помогите решить!принесли данный аппарат с проблемой не включается.проверил нашел конденсатор в кз,устранил кз бук включился,но не заряжает акб,пишет батарея подключена не заряжается,но когда бук работает или выключен подключаю зарядку начинает заряжать и через несколько секунд пишет батарея подключена не заряжается,начинает индикатор батареи мигать,на фото указал кандер в кз
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:38
PC179-10U_0805_25V6K
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:47
Попробуйте подкинуть другой АКБ , похоже что батарея умерла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 19:50
да батарея умерла,подкинул 2 акб рабочие 100%,результат при подключение зу не загорается индикатор зарядки,но стоит передернуть несколько раз то загорается индикатор зарядки,при этом процент заряда не подымается,но стоит подключить к бп то кажет кз то нет и так циклирует по кругу,при старой акб все индикаторы горят но тока пишет батарея подключена не заряжается
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 17 секунд: ----------
забыл написать что при вставленной акб и подключению к бп идет кз греется pq10 мосфет n-канала,но сам он целый,без акб нет кз
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:15
Проверь PQ11, что на затворах PQ9, PQ10?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:55
PQ11- рабочий,на PQ9, PQ10 по 18v
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:59
на PQ9, PQ10 по 18v
А должно быть по 25В, проверьте их с выпайкой.
 Заголовок сообщения: решено
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 07:14
PQ10 в кз,заменил на аналог пока все норм,тему можно закрыть решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
в форуме Packard Bell & NEC
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2303
10 авг 2020, 09:18
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1 (LA-7912P) не заряжает батарею
Малахов Максим
2312
14 янв 2016, 09:35
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (LA-7912p) не заряжает батарею
ger1977
2383
20 фев 2017, 00:33
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ
Alex.Bu
4065
20 фев 2017, 18:21
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб
Jobstick
1967
20 ноя 2016, 11:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, shefbox и гости: 92
