Текущее время: 23 июн 2024, 23:41
belyo
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 18:58 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 18:09 Наличности на руках: 59.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Украина Хуст
Прибыл ноутбук с проблемой" быстро разряжается батарейка и выключается", по ходу определил что он некоторое время работает от сети потом пропадает питание 19в и ноут переключается на батарейку и мигают зелёный и красный светодиоды.При переключении на батарейку пропадает 19в на стоке транистора PQ52 на истоке и на затворе присутствуют 19в что говорит что транзистор должен быть открытым,на стоке же при пропадании напряжения присутствует 14,5в что не хватает для работы от Б.П. Замена транзисторов PQ51 и PQ52 не дала никаких результатов заменил ещё и PU17-ISL6251A тоже не помогло, до замены транзисторов ноут иногда включался без батареи и работал, сейчас без батареи не включается и напряжение на PQ52 на истоке постоянно 14.5в, потребление холостого хода 15мА (отпаивал PQ52 и ставил милиампермер на сток исток) тоисть всё в норме, дежурка присутствует 5в и 3.3в PL27 и PL28. Возвращение назад отпаянных транзисторов результата не дало, остаются те же 14.5в.Но при включении с 14.5 проседает до 9в, при подключенной батарейке работает но не заряжается так как на стоке PQ52 только 10в идёт от батарейки. Уже не знаю куда копать, прошу помощи у спецов?? я уже и перемычку отпаял PJ18 осталась включенная цепь PQ51-52? PU17-ISL6251A ну и их обвязка, схема имеется пропаял вроде всюду где было подозрение ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
![](images/spacer.gif) |
belyo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 20:51 |
PQ63 открыт и работает на затворе имеется 3.2в сопротивление сток исток 3-4 ома при отключенном питании имеем 10.8 Мом Тут вижу у вас есть похожая тема viewtopic.php?f=59&t=9929, так у меня при подключенном осцилографе нет никакой пилы, PQ52 же не открывается при замыкании затвора и истока, как будто транзисторы не рабочие но я же их менял на аналогичные, даже ставил FDS6675 результат одинаковый
belyo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2015, 22:52 |
sergei21 писал(а): Что творится на pq 59 56 58 Похоже нужен был толчёк кажись нашол виновника (пробит PQ58) при проверке напряжений на pq 59 56 58 закрались сомнения что на всех выводах PQ58 - 0 оказалось пробит был Б-К, ищу донора по ходу ремонта отпишусь!! Пока попробовал поставить PDTС114 вместо PDTС115 - PQ58 так как такой пока не нашол, результат такой появилось на транзисторе PQ52 на стоке 20.04в как и на стоке PQ51 тоисть на входе, странно но на затворах этих же транзисторов только 7.5в и появились пачки импульсов а глюк с питанием так и остался при включении ноута снаала запускается комп потом он переключается на батарейку и мигают лампочки как вариант может транзистор PDTС114 не подходит буду искать PDTС115, Да напряжения на транзисторах PQ59 1-0в,2-3.2в,3-0в PQ58 было 1-0в,2-0в,3-0в стало 1-19.8в,2-0в,3-0в PQ56 1-19.5в, 2-0в, 3-19.5в было а стало 1-8в, 2-19.8в, 3-20.03в, это после установки PDTС114 резистор PR361- 149.9кОм тоисть в норме(пока ищу транзистор PDTC115EU) отпришусь позже, Спасибо, всех с Новым 2016 годом!!!
belyo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2016, 21:05 |
И так отписываюсь по ходу ремонта. Транзистор PDTC115EU так и не нашол у себя, начал искать по магазинах оказывается у нас на (Украине) нету (заказал партию с китая), решил вопрос так "временно" выпаял PDTC115EU-PQ57, вместо него впаял PDTC114 ноут заработал, обкатывается уже несколько часов полёт нормальный, зарядка идёт нормально, включал ,выключал, учтановил свежий виндовс всё работает пока хорошо как прибудут транзисторы впаяю такой как следует, и на всякий пожарный вопрос не случится ли чего за то время пока прибудут транзисторы?? за что конкретно отвечает PQ57 на транзисторе PQ53 напряжение было где то 12.3в на разряженном акум..е и упало до 11.2 когда заряд был где-то 70% не убёт ли батарейку??
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2016, 20:37 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
belyo писал(а): за что конкретно отвечает PQ57 PQ57 управляет работой PQ53.Когда подключено ЗУ и подключена АБ,идёт процесс зарядки АБ.В это время PQ57 закрыт и 19 вольт сидит на затворе PQ53 и он закрыт.Когда отключаем ЗУ,то на затворе PQ53 будет около нуля (т.к. VIN отсутствует),и PQ53- открыт.И на В+ подаётся напряжение с АБ.
