Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 18:58
Прибыл ноутбук с проблемой" быстро разряжается батарейка и выключается", по ходу определил что он некоторое время работает от сети потом пропадает питание 19в и ноут переключается на батарейку и мигают зелёный и красный светодиоды.При переключении на батарейку пропадает 19в на стоке транистора PQ52 на истоке и на затворе присутствуют 19в что говорит что транзистор должен быть открытым,на стоке же при пропадании напряжения присутствует 14,5в что не хватает для работы от Б.П. Замена транзисторов PQ51 и PQ52 не дала никаких результатов заменил ещё и PU17-ISL6251A тоже не помогло, до замены транзисторов ноут иногда включался без батареи и работал, сейчас без батареи не включается и напряжение на PQ52 на истоке постоянно 14.5в, потребление холостого хода 15мА (отпаивал PQ52 и ставил милиампермер на сток исток) тоисть всё в норме, дежурка присутствует 5в и 3.3в PL27 и PL28. Возвращение назад отпаянных транзисторов результата не дало, остаются те же 14.5в.Но при включении с 14.5 проседает до 9в, при подключенной батарейке работает но не заряжается так как на стоке PQ52 только 10в идёт от батарейки. Уже не знаю куда копать, прошу помощи у спецов?? я уже и перемычку отпаял PJ18 осталась включенная цепь PQ51-52? PU17-ISL6251A ну и их обвязка, схема имеется пропаял вроде всюду где было подозрение :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 19:32
Pq63 открывается ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:51
PQ63 открыт и работает на затворе имеется 3.2в сопротивление сток исток 3-4 ома при отключенном питании имеем 10.8 Мом
Тут вижу у вас есть похожая тема viewtopic.php?f=59&t=9929, так у меня при подключенном осцилографе нет никакой пилы, PQ52 же не открывается при замыкании затвора и истока, как будто транзисторы не рабочие но я же их менял на аналогичные, даже ставил FDS6675 результат одинаковый
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 21:21
Что творится на pq 59 56 58
Заменить ещё раз входные мосфеты
И проверь резистор pq361
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 22:52
Похоже нужен был толчёк кажись нашол виновника (пробит PQ58) при проверке напряжений на pq 59 56 58 закрались сомнения что на всех выводах PQ58 - 0 оказалось пробит был Б-К, ищу донора по ходу ремонта отпишусь!! Пока попробовал поставить PDTС114 вместо PDTС115 - PQ58 так как такой пока не нашол, результат такой появилось на транзисторе PQ52 на стоке 20.04в как и на стоке PQ51 тоисть на входе, странно но на затворах этих же транзисторов только 7.5в и появились пачки импульсов а глюк с питанием так и остался при включении ноута снаала запускается комп потом он переключается на батарейку и мигают лампочки как вариант может транзистор PDTС114 не подходит буду искать PDTС115, Да напряжения на транзисторах PQ59 1-0в,2-3.2в,3-0в PQ58 было 1-0в,2-0в,3-0в стало 1-19.8в,2-0в,3-0в PQ56 1-19.5в,
2-0в, 3-19.5в было а стало 1-8в, 2-19.8в, 3-20.03в, это после установки PDTС114 резистор PR361- 149.9кОм тоисть в норме(пока ищу транзистор PDTC115EU) отпришусь позже, Спасибо, всех с Новым 2016 годом!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:05
И так отписываюсь по ходу ремонта. Транзистор PDTC115EU так и не нашол у себя, начал искать по магазинах оказывается у нас на (Украине) нету (заказал партию с китая), решил вопрос так "временно" выпаял PDTC115EU-PQ57, вместо него впаял PDTC114 ноут заработал, обкатывается уже несколько часов полёт нормальный, зарядка идёт нормально, включал ,выключал, учтановил свежий виндовс всё работает пока хорошо как прибудут транзисторы впаяю такой как следует, и на всякий пожарный вопрос не случится ли чего за то время пока прибудут транзисторы?? за что конкретно отвечает PQ57 на транзисторе PQ53 напряжение было где то 12.3в на разряженном акум..е и упало до 11.2 когда заряд был где-то 70% не убёт ли батарейку??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:21
И так продолжаю вопрос по Ноутбуку!! Проработав несколько часов в нормальном режиме "с батарейкой, я так понял пока не зарядилась" ноутбук опять переходит в режим батарейки с миганием светодиодов.ещё одно может и что то будет значить, я сразу не упоминал "батарейка на нём не родная а повышенной ёмкости -увеличенная,может и она виновата-потому как без батарейки ноутбук работает уже несколько дней и не выключается. Вопрос может ли такое проделывать батарейка?? просто такое ещё не попадалось а батарейки другой пока нету чтобы подкинуть и проверить?? Или всё таки по схеме управления что проверять??
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:34
DCIN
CSIP
CSIN
ACON
ACOFF
PACIN ? после переключения на батарею.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:37
PQ57 управляет работой PQ53.Когда подключено ЗУ и подключена АБ,идёт процесс зарядки АБ.В это время PQ57 закрыт и 19 вольт сидит на затворе PQ53 и он закрыт.Когда отключаем ЗУ,то на затворе PQ53 будет около нуля (т.к. VIN отсутствует),и PQ53- открыт.И на В+ подаётся напряжение с АБ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:49
Прибыли наконец транзисторы PDTC115EU впаял PQ57 ( "временно" замененый PDTC115EU на PDTC114)и ничего, ситуация не изменилась как ноут работал так и работает( без батарейки всё норм, а батарейкой(с включенным зарядным) иногда переключается на батарейку с миганием светодиодов как я уже описывал. Так что если кому надо то PDTC114 вполне заменяет PDTC115EU ноутбук работал на нём около двух месяцев (без батарейки конечно) Конкретно дальше проверить не смог клиент забрал как есть,его и так говорит устраивает а то ремонт и так затянулся!! так что тему буду закрывать. Спасибо всем откликнувшимся в теме!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата
Andrush
12
1523
20 июл 2019, 22:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
в форуме Packard Bell & NEC
garmowkin
12
2480
20 ноя 2018, 20:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (Compal LA-5893P) Нет запуска, плавающее кз по дежурке.
Виталий_1994
12
3068
05 май 2017, 17:02
DGNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 13:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741 (la-5893) нет реакции на вкл
Rotor
23 дек 2015, 22:22
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 104
