Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572g (LA-9531P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:10
привет друзья :-):
ноутбук нормально старт все напряжения норма (gpu.cpu bios)
изображения нету. RAM заменить. 3-4 раз bios прошить. без изменение.
0.52 ампер ток. KB9012 нет прошивка . у меня нету программатор
как переделка UMA ?
Спасибо заранее :-):
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572g (LA-9531P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 14:14
Vusal писал(а):
как переделка UMA ?
R219 переставить на место R306 и обесточить GPU.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 15:12
переделка UMA без измененные
без RAM 0.50 ампер ток
вставить RAM 0.50 ампер ток
Я думаю, не получает сигнал от RAM
---------- Добавлено спустя 55 минут 10 секунд: ----------
PCH_RSMRST# - 3.3v
EC_ACIN - 3.3v
SUSP# - 3.3v
LID_SW# - 3.3v
PM_SLP_S4# - 3.3v
PM_SLP_S3# -3.3v
PM_SLP_S5# - 3.3v
BT_ON# - 0v
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:28
Такая же проблема. Поведение один в один с ТС. От себя добавлю только что мульт шил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 11:36
озу должна быть DDR3L
подкинуть посткарту
пару раз попадали эти платы что небыло питания озу - мертвый видик или видеопамять, перемычку достаточно распаять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire E1-572g (LA-9531P) рекция на кнопку есть нет изображения
Jonik
5199
15 май 2015, 15:15
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения
bvd
19
8426
24 май 2016, 16:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
Auntificator
3910
26 апр 2017, 15:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения
Akmal717
1844
15 июн 2020, 16:13
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
