Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572g (LA-9531P) нет изображения
Добавлено: 06 янв 2016, 14:10
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 22:09 Наличности на руках: 19.49 Сообщения: 343 Откуда: Azərbaycan / Şəki
привет друзья ноутбук нормально старт все напряжения норма (gpu.cpu bios) изображения нету. RAM заменить. 3-4 раз bios прошить. без изменение. 0.52 ампер ток. KB9012 нет прошивка . у меня нету программатор как переделка UMA ?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572g (LA-9531P) нет изображения
Добавлено: 06 янв 2016, 15:12
переделка UMA без измененные без RAM 0.50 ампер ток вставить RAM 0.50 ампер ток Я думаю, не получает сигнал от RAM ---------- Добавлено спустя 55 минут 10 секунд: ---------- PCH_RSMRST# - 3.3v EC_ACIN - 3.3v SUSP# - 3.3v LID_SW# - 3.3v PM_SLP_S4# - 3.3v PM_SLP_S3# -3.3v PM_SLP_S5# - 3.3v BT_ON# - 0v
озу должна быть DDR3L подкинуть посткарту пару раз попадали эти платы что небыло питания озу - мертвый видик или видеопамять, перемычку достаточно распаять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
