Текущее время: 18 май 2024, 19:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 09 янв 2016, 20:33 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Всем привет. Плата была слегка залита, даже не отгнило ничего. На данный момент имею сл.: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - мульт (KB9022) прошил на всякий случай. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание есть. 2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть 3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 0В, но по-моему на данной схеме, это не резет мульта 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V - глухо 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - опускается, не транслирует Заниженных сопротивлений не нашёл. Часовой кварц барабанит. +RTC_APU на месте - 1.5В Нет дежурок, по схеме +3VALW и +5VALW в S5 должны быть. На шиме SY8208BQNC: IN - 19В EN1 - 0В. С мульта сигнал EN2 - 4.6В. Делитель с B+, в норме. LDO - 3.3В Зашёл в тупик. Рад любым советам. Схема
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 09 янв 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
BaserLexx писал(а): EC_RSMRST# = 3.3V - 0В, но по-моему на данной схеме, это не резет мульта это ни на какой схеме не ресет мульта... это ресет юга (ну или той части проца, которые в вашем случае исполняет роль юга... можно условно пока назвать это "югом")... т.е. у вас мульт не снимает ресет с юга, посему и слипы не сброшены и кнопка не транслируется. Ищите почему... Собственно, сначала ищите почему нету +3VALW и +5VALW... похоже у вас мульт не формирует 3V_EN и EC_ON
Последний раз редактировалось Дядя Женя 09 янв 2016, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 09 янв 2016, 21:15 |
Дядя Женя писал(а): это ни на какой схеме не ресет мульта... это ресет юга Да, тупанул конкретно. Буду смотреть в сторону мульта/комбайна.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 11 янв 2016, 11:39 |
EC_RSMRST# глухо, даже не дергается. Имеет смысл мульт менять? Идей больше нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 25 секунд: ---------- Дядя Женя писал(а): Собственно, сначала ищите почему нету +3VALW и +5VALW... похоже у вас мульт не формирует 3V_EN и EC_ON EC_ON формируется, но посажен сигналом MAINPWON 3V_EN нет. Шим исправна (подкидывал с рабочего), PJ401 для тестов распаяна.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 13 янв 2016, 22:30 |
BaserLexx писал(а): Если распаять перемычку +3VALWP-+3VALW, потребление становится привычные 10мА и появляются 3В на +3VALWP?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 13 янв 2016, 22:41 |
Дядя Женя писал(а): и появляются 3В на +3VALWP? Нет, по нулям. Если отрезать MAINPWON от EC_ON, то появляется +5VALWP ---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ---------- Я уже полплаты перерезал и распаял, а результата нет. Чую одним местом, неженка APU сказал до свидания.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 13 янв 2016, 23:42 |
Дядя Женя писал(а): я б PU401 уже поменял бы... чисто для проверки Подкидывал, аналогично.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
BaserLexx писал(а): - опускается, не транслирует Когда будет транслировать, только тогда и rsmrst явится и slp. "ЮГ" не знает что кнопку жмакнули. Возможные причины не трансляции это, не корректная прошивка в мульте, плохой мульт, не все PGoodы в норме. Вот с PG и начал бы. Схему глянуть не могу сейчас, должен прийти в мульт общий знаминатель типо all_sys_pwrgd. Если его нет, то остаётся найти что его усадило.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 15:27 |
BaserLexxРазумеется, если понимать под дежуркой напряжения VALW, то поднимутся после нажатия, иначе зачем было такой выверт делать с EN1, завели бы на тот же делитель в кучу с EN2. В S5 имеем RTC, B+, LDO. Работающий от LDO мульт, при наличии синхронизирующих колебаний с RTC и исправной прошивки внутри, а так же при соблюдении условий ACIN, LID ждет когда ты жмакнешь кнопку. После нажатия, мульт должен транслировать (сообщить об этом) в хаб или комбайн и если все хорошо снимется ресет и явится RSMRST, SLP, ENабли и тд. Специально от таких путаниц " допилили" условия старта на "до и после". Думаю не стоит сразу грешить в твоем случае на мульт, если он шьется и читается, хотя были капканы и с новыми мультами. MSF113 недавно делился таким наблюдением. Попробуй еще раз прошить 100% рабочую FW в мульт, именно вырезанную с офсайта.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 14 янв 2016, 17:23 |
orbit писал(а): В S5 имеем RTC, B+, LDO. Есть orbit писал(а): при наличии синхронизирующих колебаний с RTC В мульте не свой клокер разве? orbit писал(а): Попробуй еще раз прошить 100% рабочую FW в мульт, именно вырезанную с офсайта. Шил, нифига. Не транслирует. Вложение: LA_B232P_KB_9022.zip Вложение: LA_B232P_KB_9022_OFFSITE.zip
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 16 янв 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
BaserLexx писал(а): что ему не хватает Из термозащиты PU201 + PH201 или PH202 что то распаяно? При неудачном подкорачивании контактов под клавиатурным разъемом после залития мульту запросто крышу снести может.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 16 янв 2016, 20:06 |
Черномор писал(а): Из термозащиты PU201 + PH201 или PH202 что то распаяно? PU201 + PH201 точно нет, PH202 проверю.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается Добавлено: 18 янв 2016, 14:29 |
BaserLexx писал(а): Черномор писал(а): Из термозащиты PU201 + PH201 или PH202 что то распаяно? PH202 тоже нет. Снял комбайн, лишние 30мА потребления ушли. Дежурок по прежнему нет. АКБ не заряжается. АКБ-Чаржер есть обмен, с мультом нет. Считал прошивку с мульта, сравнил с тем, что заливал, всё в норме. Попробую 9012 запаять, вдруг оживёт.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2016, 14:32 |
Черномор писал(а): Из термозащиты PU201 + PH201 или PH202 что то распаяно? Вы были правы, а я лопух конечно. PH202 распаян под процессором, на обратной стороне платы. PR216 у меня на плате отсутсвовал, он должен быть рядом с разъемом клавы. Собственно проблема решена, всем спасибо за участие.
