Текущее время: 19 май 2024, 22:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:33
Всем привет.
Плата была слегка залита, даже не отгнило ничего.
На данный момент имею сл.:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - мульт (KB9022) прошил на всякий случай.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание есть.
2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 0В, но по-моему на данной схеме, это не резет мульта
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V - глухо
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - опускается, не транслирует
Заниженных сопротивлений не нашёл.
Часовой кварц барабанит.
+RTC_APU на месте - 1.5В
Нет дежурок, по схеме +3VALW и +5VALW в S5 должны быть.
На шиме SY8208BQNC:
IN - 19В
EN1 - 0В. С мульта сигнал
EN2 - 4.6В. Делитель с B+, в норме.
LDO - 3.3В
Зашёл в тупик. Рад любым советам. Схема
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:53
это ни на какой схеме не ресет мульта... это ресет юга (ну или той части проца, которые в вашем случае исполняет роль юга... можно условно пока назвать это "югом")... т.е. у вас мульт не снимает ресет с юга, посему и слипы не сброшены и кнопка не транслируется.
Ищите почему...
Собственно, сначала ищите почему нету +3VALW и +5VALW... похоже у вас мульт не формирует 3V_EN и EC_ON
Последний раз редактировалось Дядя Женя 09 янв 2016, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 21:15
Да, тупанул конкретно. Буду смотреть в сторону мульта/комбайна.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 11:39
EC_RSMRST# глухо, даже не дергается.
Имеет смысл мульт менять?
Идей больше нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 25 секунд: ----------
EC_ON формируется, но посажен сигналом MAINPWON
3V_EN нет. Шим исправна (подкидывал с рабочего), PJ401 для тестов распаяна.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 20:53
Дело, увы, не в мульте.
Присутствует потребление 40мА и непонятные 0.5В на +3VALWP
Если распаять перемычку +3VALWP-+3VALW, потребление становится привычные 10мА
При подаче напряжения с ЛБП в каналы потребление адекватное.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 22:30
и появляются 3В на +3VALWP?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 22:41
Нет, по нулям.
Если отрезать MAINPWON от EC_ON, то появляется +5VALWP
---------- Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: ----------
Я уже полплаты перерезал и распаял, а результата нет.
Чую одним местом, неженка APU сказал до свидания.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:40
я б PU401 уже поменял бы... чисто для проверки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:42
Подкидывал, аналогично.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:01
Когда будет транслировать, только тогда и rsmrst явится и slp. "ЮГ" не знает что кнопку жмакнули.
Возможные причины не трансляции это, не корректная прошивка в мульте, плохой мульт, не все PGoodы в норме. Вот с PG и начал бы. Схему глянуть не могу сейчас, должен прийти в мульт общий знаминатель типо all_sys_pwrgd. Если его нет, то остаётся найти что его усадило.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:09
orbit
Мульт менялся и прошивался.
Какие PG, если дежурка не заводится, 3V_EN сигнал с мульта.
По схеме +3VALW/+5VALW должны быть в S5
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:22
BaserLexx
Я топик прочитал внимательно. Основная идея моего поста была в очередности отработки мультом своей части. Сначала трансляция, потом rsmrst итд. Причин не трансляции не много.
С PG мог и напутать что то, сказал же что сейчас схему не вижу, завтра посмотрю.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:28
orbit
Вариант того, что дежурка поднимается после трансляции кнопки, не исключён?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:27
BaserLexx
Разумеется, если понимать под дежуркой напряжения VALW, то поднимутся после нажатия, иначе зачем было такой выверт делать с EN1, завели бы на тот же делитель в кучу с EN2.
В S5 имеем RTC, B+, LDO. Работающий от LDO мульт, при наличии синхронизирующих колебаний с RTC и исправной прошивки внутри, а так же при соблюдении условий ACIN, LID ждет когда ты жмакнешь кнопку. После нажатия, мульт должен транслировать (сообщить об этом) в хаб или комбайн и если все хорошо снимется ресет и явится RSMRST, SLP, ENабли и тд. Специально от таких путаниц "допилили" условия старта на "до и после".
Думаю не стоит сразу грешить в твоем случае на мульт, если он шьется и читается, хотя были капканы и с новыми мультами. MSF113 недавно делился таким наблюдением. Попробуй еще раз прошить 100% рабочую FW в мульт, именно вырезанную с офсайта.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:23
Есть
В мульте не свой клокер разве?
Шил, нифига. Не транслирует.
LA_B232P_KB_9022.zip
LA_B232P_KB_9022_OFFSITE.zip
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:50
Снял шим +3VALW, запитал LDO и силовые от ЛБП, ситуация никак не изменилась.
Явно не отрабатывает мульт, а что ему не хватает, не понятно :-(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 19:44
BaserLexx писал(а):
что ему не хватает
Из термозащиты PU201 + PH201 или PH202 что то распаяно?
При неудачном подкорачивании контактов под клавиатурным разъемом после залития мульту запросто крышу снести может.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 20:06
PU201 + PH201 точно нет, PH202 проверю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:29
BaserLexx писал(а):
PH202 тоже нет.
Снял комбайн, лишние 30мА потребления ушли.
Дежурок по прежнему нет.
АКБ не заряжается. АКБ-Чаржер есть обмен, с мультом нет.
Считал прошивку с мульта, сравнил с тем, что заливал, всё в норме.
Попробую 9012 запаять, вдруг оживёт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 11:34
Запаял прошил 9012, ничего не поменялось :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:35
Я идиот, мульты не той ревизии сую :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:37
Поставил новый мульт KB9022Q C, прошил и нифига не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:32
Вы были правы, а я лопух конечно.
PH202 распаян под процессором, на обратной стороне платы.
PR216 у меня на плате отсутсвовал, он должен быть рядом с разъемом клавы.
Собственно проблема решена, всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2454
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 18:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2433
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Нет изображения на матрицу
ger1977
14 ноя 2016, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s, Yandex [BOT] и гости: 20
