Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 20:40
Если вынуть батарейку и подключить БП, то мать сама включается, ОС загружается, ЮСБ работают. Все работает.
С батарейкой не включается.
Мульт: NPCE781BA0DX
Если включилась, то кнопкой не выключается. Кнопка исправна. Сигнал KBC_PWRBTN# на 95 ногу мульта доходит.
Сигнал PM_PWRBTN# на 117 ноге мульта есть, на этой ноге 3.3 В. Когда нажимаю на кнопку Включения, этот сигнал падает до 0.
Скачал с офсайта прошивку биос, вырезал из нее кусок для PCH, мульта. Дампы не помогли, поведение не изменилось.
Поменял Хаб: HM55 SLGZS. Поведение материнки не изменилось, так же без батарейки включается сама, кнопкой не выключается.
Прошу поделиться мыслью куда еще смотреть, мульт поменять? Так вроде бы он не покалеченный, сейчас такого в закромах нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:30
Зачем же сразу хаб. Я бы смотрел в сторону чарджера, его ключей и обвязки. Давайте замеры со всех ног при подключенной акб.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:30
Мать не включается со вставленной "таблеткой" CR2032...
На заряднике U42 (ISL88731ahrz)
на 2 ноге - 3,3 В (ACIN)
На 22 ноге - 20 В (DCIN)
на 11 ноге - 5 В (5V_S5)
На 8 ноге - 0(AD_IA), кз на ноге не звонится.
13 нога - 3 В (ISL88731_ACOK)
27 и 28 ноги - 20 В
Смущает отсутствие сигнала На 8 ноге - 0(AD_IA). Зарядник поменял на снятый с донора, ничего не изменилось, на 8 выводе - 0 В.
8 нога это ICM - Input Current Monitor Output, выход датчика тока, напруга на нем меняется в зависимости от нагрузки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 34 секунды: ----------
Датчик Холла lid1 проверял, на второй ноге у него 3 В. Подношу магнит, падает в 0. До 94 ноги мульта сигнал нормально доходит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:35
Так у вас RTC батарейка имеется ввиду. Я писал по поводу основной. Тoгда проверьте диод D11
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 17:56
Диодная сборка D11 не пробита, оба диода звонятся нормально. С вставленной батарейкой и подключенным блоком питания на всех выводах диодной сборки 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:39
Мать победить не получилось. Ноут отдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7740G (jv70-cp mb 09293-1) Есть подсветка-нет изображения
drumatizacia
27 мар 2019, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7740G (JV70-cp mb 09293-1) Нет изображения
Dipsi2505
11 июн 2021, 09:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7740 (JV70-CP (uma)) Калится дежурка и скачет напряжение.
Даврон
1317
15 июл 2022, 13:47
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (7740G) Bios and EC dump
zozomail
22 май 2017, 23:51
zozomail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 89
