Текущее время: 27 июн 2024, 08:04
s3virge
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2015, 20:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42484_1451033712.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:32 Наличности на руках: 10.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой Если вынуть батарейку и подключить БП, то мать сама включается, ОС загружается, ЮСБ работают. Все работает. С батарейкой не включается. Мульт: NPCE781BA0DX Если включилась, то кнопкой не выключается. Кнопка исправна. Сигнал KBC_PWRBTN# на 95 ногу мульта доходит. Сигнал PM_PWRBTN# на 117 ноге мульта есть, на этой ноге 3.3 В. Когда нажимаю на кнопку Включения, этот сигнал падает до 0. Скачал с офсайта прошивку биос, вырезал из нее кусок для PCH, мульта. Дампы не помогли, поведение не изменилось. Поменял Хаб: HM55 SLGZS. Поведение материнки не изменилось, так же без батарейки включается сама, кнопкой не выключается. Прошу поделиться мыслью куда еще смотреть, мульт поменять? Так вроде бы он не покалеченный, сейчас такого в закромах нет.
![](images/spacer.gif) |
s3virge
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7740G (JV70-CP) Не включается с батарейкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2015, 14:30 |
Мать не включается со вставленной "таблеткой" CR2032... На заряднике U42 (ISL88731ahrz) на 2 ноге - 3,3 В (ACIN) На 22 ноге - 20 В (DCIN) на 11 ноге - 5 В (5V_S5) На 8 ноге - 0(AD_IA), кз на ноге не звонится. 13 нога - 3 В (ISL88731_ACOK) 27 и 28 ноги - 20 В Смущает отсутствие сигнала На 8 ноге - 0(AD_IA). Зарядник поменял на снятый с донора, ничего не изменилось, на 8 выводе - 0 В. 8 нога это ICM - Input Current Monitor Output, выход датчика тока, напруга на нем меняется в зависимости от нагрузки. ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 34 секунды: ---------- Датчик Холла lid1 проверял, на второй ноге у него 3 В. Подношу магнит, падает в 0. До 94 ноги мульта сигнал нормально доходит.
