Текущее время: 22 июн 2024, 14:42
gs84
Заголовок сообщения: Emachines E627 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2011, 02:06 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Acer Emachines E627 пришел с жалобой от клиента: иногда не включается. Целый день ганял-клацал - все нормально. По уходу с работы (ноут был выключен, но на зарядке) включаю - запуск, темный экран, через секунд 5 вырубается. Еще раз пробую включать - то же самое. Так было 3-4 попытки, не запускается. Вытащил аккумулятор - включаю - завелся. Выключаю, вставляю обратно аккумулятор - заводится. Все дальнейшие попытки включения успешны. Подскажите, что может быть? Есть такой же рабочий ноут с таким же аккумулятором, но очень мало времени на тесты.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2011, 08:32 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вряд ли дело в аккумуляторе.
Все что угодно может быть. Заливали, роняли, и конечно же владелец скажет - "ничего такого не было".
При дефекте "иногда не включается" - "очень мало времени на тесты" - полный облом. Хочет получить рабочий агрегат - будет ждать, не хочет - идет лесом.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2011, 12:50 |
MSF113 писал(а): Вряд ли дело в аккумуляторе.
Все что угодно может быть. Я понимаю, что может быть что угодно. Но говорю же, что пока замечено при полном заряде аккумулятора. Поэтому я не исключаю эту версию. Если закономерность повторится, то буду пробовать с другим аккумулятором.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2011, 22:31 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
сергей петрович писал(а): стукни плату об стол Ага, лучше стукнутся головой об стол, чтобы такие советы не давать.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2011, 22:51 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
gs84 писал(а): аккумулятор, память, проц и другая периферия не при чем. Все менялось. Как буд-то от чего-то срабатывает защита, только непонятно от чего. стукни плату об стол и увидишь где косяк.пока таскал аккумулятор появился контакт.где то что то отвалилось. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
