Текущее время: 24 сен 2024, 05:30
gs84
Заголовок сообщения: Emachines E627 Добавлено: 30 сен 2011, 02:06 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Acer Emachines E627 пришел с жалобой от клиента: иногда не включается. Целый день ганял-клацал - все нормально. По уходу с работы (ноут был выключен, но на зарядке) включаю - запуск, темный экран, через секунд 5 вырубается. Еще раз пробую включать - то же самое. Так было 3-4 попытки, не запускается. Вытащил аккумулятор - включаю - завелся. Выключаю, вставляю обратно аккумулятор - заводится. Все дальнейшие попытки включения успешны. Подскажите, что может быть? Есть такой же рабочий ноут с таким же аккумулятором, но очень мало времени на тесты.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 Добавлено: 30 сен 2011, 08:32 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вряд ли дело в аккумуляторе.
Все что угодно может быть. Заливали, роняли, и конечно же владелец скажет - "ничего такого не было".
При дефекте "иногда не включается" - "очень мало времени на тесты" - полный облом. Хочет получить рабочий агрегат - будет ждать, не хочет - идет лесом.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 Добавлено: 30 сен 2011, 12:50 |
MSF113 писал(а): Вряд ли дело в аккумуляторе.
Все что угодно может быть. Я понимаю, что может быть что угодно. Но говорю же, что пока замечено при полном заряде аккумулятора. Поэтому я не исключаю эту версию. Если закономерность повторится, то буду пробовать с другим аккумулятором.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 Добавлено: 28 окт 2011, 22:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 311.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
сергей петрович писал(а): стукни плату об стол Ага, лучше стукнутся головой об стол, чтобы такие советы не давать.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Emachines E627 Добавлено: 28 окт 2011, 22:51 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
gs84 писал(а): аккумулятор, память, проц и другая периферия не при чем. Все менялось. Как буд-то от чего-то срабатывает защита, только непонятно от чего. стукни плату об стол и увидишь где косяк.пока таскал аккумулятор появился контакт.где то что то отвалилось.
