Текущее время: 28 апр 2024, 02:58
brandline
Заголовок сообщения: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 28 фев 2016, 12:51 |
Сообщения: 80 Откуда: Ukraine,Dnepropetrovsk
Доброго времени суток! ноут eMacines - e440 платформа - LA-5912p ревизия 1 север - 216-0752001 мульт - KB926QF Предисторию опущу Приехала из солнечного Китая материнка, была установлена в ноутбук, все тесты мы прошли, нагрев в норме - ноут отдан клиенту Проработал ровно 2 суток, вернулся с диагнозом "выключается", если ноут стоит час и мы его включаем, то доходим до окна Приветствие в виндовс и выключаемся, потом через меньшее время, потом ещё, потом показываем заставку при включении и отключается... Вроде бы перегрев??? НО
напряжения все в норме, чипы еле греются, термодатчик меняли на такой же, память и процессор тоже менялись...
brandline
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 28 фев 2016, 22:25 |
Олег_zloy писал(а): пожалуй самое слабое место это север здесь. Спасибо, знаем таких 80% с севером приходят, но как говорится "чует моё сердце" Мы то если постоим могём и винду грузить почти всю... Завтра буду искать ещё один термодатчик, может тот я угробил в процессе пересадки??? (сажал феном...) Что посоветуете уважаемые форумчане?
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 29 фев 2016, 09:59 |
brandline писал(а): Что посоветуете уважаемые форумчане? Вернуть плату китайцу, и больше такое барахло не покупать.
brandline
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 29 фев 2016, 13:54 |
MSF113 писал(а): brandline писал(а): Что посоветуете уважаемые форумчане? Вернуть плату китайцу, и больше такое барахло не покупать. Не вариант т.к. уже менялся термодатчик и микруха биос
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 29 фев 2016, 14:53 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
brandline писал(а): MSF113 писал(а): brandline писал(а): Что посоветуете уважаемые форумчане? Вернуть плату китайцу, и больше такое барахло не покупать. Не вариант т.к. уже менялся термодатчик и микруха биос Настолько сильно видно что менялось?
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 01 мар 2016, 13:19 |
А что тут думать особо? Продали плату с гретым севером. Имеет ли смысл его менять? ИМХО - нет.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 01 мар 2016, 13:43 |
MSF113 писал(а): Имеет ли смысл его менять? ИМХО - нет. Тут все зависит на сколько важно поднять ноут.
brandline
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 02 мар 2016, 12:56 |
Олег_zloy писал(а): Тут все зависит на сколько важно поднять ноут. Очень важно, но причём в данном случае север? Термоудар по нему ничего не дал. Работаем мы сейчас как в шапке...
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается Добавлено: 02 мар 2016, 13:01 |
brandline писал(а): Термоудар по нему ничего не дал. В любом случае можно быть уверенным, если замените на новый (рабочий).
