Текущее время: 22 ноя 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:51
Доброго времени суток!
ноут eMacines - e440
платформа - LA-5912p ревизия 1
север - 216-0752001
мульт - KB926QF
Предисторию опущу
Приехала из солнечного Китая материнка, была установлена в ноутбук, все тесты мы прошли, нагрев в норме - ноут отдан клиенту
Проработал ровно 2 суток, вернулся с диагнозом "выключается", если ноут стоит час и мы его включаем, то доходим до окна Приветствие в виндовс и выключаемся, потом через меньшее время, потом ещё, потом показываем заставку при включении и отключается... Вроде бы перегрев??? НО
напряжения все в норме, чипы еле греются, термодатчик меняли на такой же, память и процессор тоже менялись...
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:16
пожалуй самое слабое место это север здесь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:25
Спасибо, знаем таких 80% с севером приходят, но как говорится "чует моё сердце"
Мы то если постоим могём и винду грузить почти всю...
Завтра буду искать ещё один термодатчик, может тот я угробил в процессе пересадки??? (сажал феном...)
Что посоветуете уважаемые форумчане?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 09:59
Вернуть плату китайцу, и больше такое барахло не покупать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:54
Не вариант т.к. уже менялся термодатчик и микруха биос
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:53
Настолько сильно видно что менялось?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:34
Видно не сильно, можно аккуратно навести "блеск"...
Но время... :-(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:19
А что тут думать особо? Продали плату с гретым севером.
Имеет ли смысл его менять? ИМХО - нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:43
Тут все зависит на сколько важно поднять ноут.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:56
Очень важно, но причём в данном случае север? Термоудар по нему ничего не дал.
Работаем мы сейчас как в шапке...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:01
В любом случае можно быть уверенным, если замените на новый (рабочий).
 Заголовок сообщения: Re: EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 00:27
приехали термодатчики в среду буду садить - отпишусь
кстати по соседней теме мульт пересажу
viewtopic.php?f=59&t=23150
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:31
Тему можно закрывать. После замены термодатчиков работаем как часы...
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой. Твоя обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
8826
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E440 (Compal 5912p) Замена матрицы
sniptex
09 июн 2019, 15:42
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
vldmrdnpr
07 дек 2016, 15:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e440 (la-5912p) после залития
andr_k5
12 окт 2016, 14:35
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
1649
29 май 2017, 21:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
