Текущее время: 26 июн 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Acer (JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:43
Доброго времени суток.
Имеется плата JV50-CP
Project code: 91.4GD01.001
PCB P/N : 48.4GD01.0SB
REVISION : SB 09285
NPCE781BA0DX не дает разрешения TPS51123 на запуск.
Мульт:
3D3V_AUX_S5_KBC_L 19, 46, 76, 88, 115 - 3,3в
VREF 104 - 3в
KBC_PWRBTN# 95 - 3,3в
AC_IN# 93 - 0в.
AC_IN# формирует ACOK вместе с 3D3V_AUX_S5 ведь, на сколько я понял. Полез туда:
3D3V_AUX_S5 - присутствует где надо 3,3в
ISL88731A (u30)
DCIN 22 - 19,10в
ACIN 2 - 5,2в
ACOK 13 - 3,02в (батареи нет)
На LGATE 20 - 0,67в. Поменял ключи и на всякий случай чарджер на ISL88731C вместо ISL88731, стало появлятся 0,3. Потом эти показания как-то менялись периодически, не знаю с чем даже связано.
На всякий случай проверил ШИМ дежурный, КЗ отсутствует. Запитал, чтоб убедится в чистоте линий, от ЛБП, ШИМ поднял 5 и 3,3 в.
На дросселе l10 при отключении БП с 0,6в появляется внезапно 6в проседает до 2-3в и медленно затухает.... хм....
Голову сломал, что не так-то. Где копать? Что-то простое видимо упускаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 00:33
Мульт:
Доброго времени!
Сначала необходимо прошить KBC 128к u64
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:01
А как флеш румм КВС связан с AC_IN?
Вижу, что На КВС флешке есть питание, но там 3D3V_AUX_S5. разве мульт будет работать без AC_IN, который фактически ACOK? К сожалению не имею даташита на мульт. Буду крайне рад, если кто ссыль даст. Может что-то от туда будет что ясно. ну или хоть на похожий мульт может есть у кого дата.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:37
Прошить и даст добро на запуск!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:45
AC_IN# 93 - 0в.
так и должно быть.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:46
извините за навязчивость. этот дамп подойдет?
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23
---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ----------
AC_IN# 93 - 0в.
так и должно быть.
А почему скачки такие на чарджере? Может с первичкой что не так? я просто не совсем понимаю от чего это все такое.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 09:39
Однако! Все заработало! Посмотрел флеш, а она вся забита мусором.
Чтож, остаются только тесты. Всем спасибо ))
 Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:58
Плата была установлена на 5738ZG. Если кто будет подобное мутить вдруг, то учтите нюанс относительно матрицы.
это jv50-MV
это jv50-cp
Все остальное подходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5740 (jv50-cp 48.4gd01.01m) нет дежурки
sneper
18
5314
05 май 2015, 08:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5536 (JV50-PU) нет дежурки 5 в.
Spirit666
1334
12 апр 2016, 15:40
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
ArtemD
23 мар 2016, 15:41
ArtemD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740G (JV50-CP) Нет дежурки
Vinodel
16 янв 2022, 18:26
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, Itachi89nn, minidisk, Yandex [BOT] и гости: 25
