Текущее время: 26 июн 2024, 13:27
partyzan01
Заголовок сообщения: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2016, 22:43 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2013, 01:48 Наличности на руках: 16.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Имеется плата JV50-CP Project code: 91.4GD01.001 PCB P/N : 48.4GD01.0SB REVISION : SB 09285
NPCE781BA0DX не дает разрешения TPS51123 на запуск. Мульт: 3D3V_AUX_S5_KBC_L 19, 46, 76, 88, 115 - 3,3в VREF 104 - 3в KBC_PWRBTN# 95 - 3,3в AC_IN# 93 - 0в. AC_IN# формирует ACOK вместе с 3D3V_AUX_S5 ведь, на сколько я понял. Полез туда: 3D3V_AUX_S5 - присутствует где надо 3,3в
ISL88731A (u30) DCIN 22 - 19,10в ACIN 2 - 5,2в ACOK 13 - 3,02в (батареи нет) На LGATE 20 - 0,67в. Поменял ключи и на всякий случай чарджер на ISL88731C вместо ISL88731, стало появлятся 0,3. Потом эти показания как-то менялись периодически, не знаю с чем даже связано.
На всякий случай проверил ШИМ дежурный, КЗ отсутствует. Запитал, чтоб убедится в чистоте линий, от ЛБП, ШИМ поднял 5 и 3,3 в.
На дросселе l10 при отключении БП с 0,6в появляется внезапно 6в проседает до 2-3в и медленно затухает.... хм.... Голову сломал, что не так-то. Где копать? Что-то простое видимо упускаю.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2016, 01:01 |
babayka2121 писал(а): Сначала необходимо прошить KBC 128к u64 А как флеш румм КВС связан с AC_IN? Вижу, что На КВС флешке есть питание, но там 3D3V_AUX_S5. разве мульт будет работать без AC_IN, который фактически ACOK? К сожалению не имею даташита на мульт. Буду крайне рад, если кто ссыль даст. Может что-то от туда будет что ясно. ну или хоть на похожий мульт может есть у кого дата.
babayka2121
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2016, 01:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 21:11 Наличности на руках: 54.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Геленджик
partyzan01 писал(а): NPCE781BA0DX не дает разрешения TPS51123 на запуск. Прошить и даст добро на запуск!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2016, 01:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
partyzan01 писал(а): AC_IN# 93 - 0в. так и должно быть.
_________________ Помогли - поблагодари.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2016, 01:46 |
babayka2121 писал(а): Прошить и даст добро на запуск! извините за навязчивость. этот дамп подойдет? http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23 ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- planetoxod писал(а): partyzan01 писал(а): AC_IN# 93 - 0в.
так и должно быть. А почему скачки такие на чарджере? Может с первичкой что не так? я просто не совсем понимаю от чего это все такое.
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2016, 09:39 |
babayka2121 писал(а): Прошить и даст добро на запуск! Однако! Все заработало! Посмотрел флеш, а она вся забита мусором. Чтож, остаются только тесты. Всем спасибо ))
partyzan01
Заголовок сообщения: Re: Acer (JV50-CP) Нет дежурки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 23:58 |
Плата была установлена на 5738ZG. Если кто будет подобное мутить вдруг, то учтите нюанс относительно матрицы. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=V08M) это jv50-MV ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RJ8X) это jv50-cp Все остальное подходит.
