Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
Добавлено: 03 мар 2016, 10:45
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук с проблемой не работает от батареи, а от сети работает, при том что ноутбук видит батарею и заряжает ее. Если ноутбук включить с зарядкой он включается и нормально работает, но если выдернуть зарядку ноутбук тут же отрубается. Если подключена только батарея без зарядки, то на разъеме батареи нет напряжений вообще. Если подключена и батарея и зарядка, то на разъеме есть следующие сигналы : temp - 3.3v, dat - 3.3v, clk - 300mv и питание батареи всего 2.5v. BQ24737 менять пробовали, безрезультатно, подскажите пожалуйста куда копать?
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 мар 2016, 15:06
Проблема оказалась банальна, на плате есть кнопка которая в собраном состоянии нажимается крышкой, если ноутбук разобрать то кнопка отжимается и ноутбук не работает от батареи пока ее не нажмешь вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
