Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:45
Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук с проблемой не работает от батареи, а от сети работает, при том что ноутбук видит батарею и заряжает ее. Если ноутбук включить с зарядкой он включается и нормально работает, но если выдернуть зарядку ноутбук тут же отрубается. Если подключена только батарея без зарядки, то на разъеме батареи нет напряжений вообще. Если подключена и батарея и зарядка, то на разъеме есть следующие сигналы : temp - 3.3v, dat - 3.3v, clk - 300mv и питание батареи всего 2.5v. BQ24737 менять пробовали, безрезультатно, подскажите пожалуйста куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:47
проверьте микросхему которая переключает источник питания.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:25
Можете пальцем ткнуть какая конкретно микросхема переключает их?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:06
Проблема оказалась банальна, на плате есть кнопка которая в собраном состоянии нажимается крышкой, если ноутбук разобрать то кнопка отжимается и ноутбук не работает от батареи пока ее не нажмешь вручную.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 N15W4 (Wistron Domino 4PD053010001) Не работает от АКБ
garmowkin
12
3888
09 июн 2020, 14:12
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
8910
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519-C4FW (Dominno_BA MB 14285-1 448.05303.0011) Помогите запустить BMS батареи после глубокого разряд
Homeniuk_Oleh
2688
10 фев 2019, 17:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 2519 (WISTRON DOMINO_BA 14285 ) Проблема с зарядкой
murodmtx06
09 мар 2018, 12:28
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-p99s (Domino_BA MB 14285-1) Нет инициализации
bicmark
27 июн 2019, 18:23
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, CrD, hell3x, Niceeffete и гости: 80
