Текущее время: 21 май 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: ACER E1-532 (LA-9532P) не включается решено.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 23:07
решено.
ACER E1-532 LA-9532P
не включается, потребление 0 ма, на кнопку не реагирует.
после проверки обнаружен дохлый n-channel mosfet
PQ303 7408
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7408.pdf
был заменен на первый попавшийся похожийпо параметрам n-channel mosfet с другой материнки
M3004M (правда без диода шотки, а посему вопрос насколько критично найти и заменить именно с диодом шотки?)
http://www.pbi.co.kr/file/Prod/QM3004M3%20(20110713).pdf
обращаю внимание на всякий случай у этого ноута память DDR3L питание 1,35 вольт, (ноут пришел без памяти и я перепробовал десяток разных DDR3 - не подходят, хотя в инете попадались отзывы что например elpida DDR3 встала и заработала вместо DDR3L, интересный факт когда память вставлена DDR3, ноут после включения потребляет 300 ма, если вставляем DDR3L потребление 700 ма это без зарядки батареи)
вообщем в этот ноут встает только память DDR3L.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-532 (LA-9532P) не включается решено.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:58
Во первых QM3004M3, во вторых - с чего ты взял, что AON7408 с диодом Шоттки?
Ну да, в схему-то глянуть гораздо сложнее и дольше...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
А на заборах еще и не то пишут...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
4635
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P) Не включается при вставленной WIFI
igareok
04 янв 2016, 19:25
igareok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (LA-9532P) Отключается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
DenVS
42
6673
06 окт 2015, 17:20
Сейчас этот форум просматривают: kkv, Sadix86 и гости: 27
