решено.
ACER E1-532 LA-9532P
не включается, потребление 0 ма, на кнопку не реагирует.
после проверки обнаружен дохлый n-channel mosfet
PQ303 7408
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7408.pdfбыл заменен на первый попавшийся похожийпо параметрам n-channel mosfet с другой материнки
M3004M (правда без диода шотки, а посему вопрос насколько критично найти и заменить именно с диодом шотки?)
http://www.pbi.co.kr/file/Prod/QM3004M3%20(20110713).pdf
обращаю внимание на всякий случай у этого ноута память DDR3L питание 1,35 вольт, (ноут пришел без памяти и я перепробовал десяток разных DDR3 - не подходят, хотя в инете попадались отзывы что например elpida DDR3 встала и заработала вместо DDR3L, интересный факт когда память вставлена DDR3, ноут после включения потребляет 300 ма, если вставляем DDR3L потребление 700 ма это без зарядки батареи)
вообщем в этот ноут встает только память DDR3L.
