Текущее время: 28 июн 2024, 14:53
srg320
Заголовок сообщения: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2016, 13:39 |
Зарегистрирован: 13 май 2013, 15:26 Наличности на руках: 2.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Украина
Принесли eMachine E440 LA-5912P не включался. Со слов клиента до этого сам выключался без сильного нагрева, потом выключился окончательно. При разборке сразу обнаружил, что шлейф клавиатуры был отсоединен, видимо до меня смотрели. При включении обнаружил, что сильно греются LAN адаптер и мульт. Микросхему LAN пока убрал, мульт KB926QF E0 заменил на новый точно такой. Флешку биоса заменил и прошил последней прошивкой (родная прошилась нормально только с 3 раза). Теперь включается, при удержании кнопки включения - выключается, но изображения нет ни на VGA, ни на матрицу. Батарейку заменил (было 2,8В). Генерация на обеих кварцах юга есть, на кварце мульта - тоже. Все напряжения присутствуют, проверил также напряжения на всех индуктивностях вокруг мостов. По очереди заменил юг и север, проц и ОЗу были проверены на другом ноуте, подкидывал другую матрицу со шлефом, результат тот же.
Ремонтом ноутов занимаюсь не так давно. Подскажите что ещё проверить.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2016, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Например, еще до замены мостов подцепить посткарту. А раз есть осциллограф - посмотреть жизнь на флешке и на шине LPC.
srg320
Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2016, 09:31 |
TSARIVAN писал(а): А флешка точно такая же? Стояла EN25F16, поставил что было - Winbond. TSARIVAN писал(а): А мульт может быть перемарк Я тоже так подумал и поставил с донора KB926QF D3, разницы никакой. TSARIVAN писал(а): Да, без посткарты гадать не стоит Возьму сегодня у знакомого посткарту, дальше будет видно.
