Текущее время: 27 апр 2025, 17:15
 Заголовок сообщения: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:39
Принесли eMachine E440 LA-5912P не включался. Со слов клиента до этого сам выключался без сильного нагрева, потом выключился окончательно.
При разборке сразу обнаружил, что шлейф клавиатуры был отсоединен, видимо до меня смотрели. При включении обнаружил, что сильно греются LAN адаптер и мульт. Микросхему LAN пока убрал, мульт KB926QF E0 заменил на новый точно такой. Флешку биоса заменил и прошил последней прошивкой (родная прошилась нормально только с 3 раза). Теперь включается, при удержании кнопки включения - выключается, но изображения нет ни на VGA, ни на матрицу.
Батарейку заменил (было 2,8В). Генерация на обеих кварцах юга есть, на кварце мульта - тоже. Все напряжения присутствуют, проверил также напряжения на всех индуктивностях вокруг мостов. По очереди заменил юг и север, проц и ОЗу были проверены на другом ноуте, подкидывал другую матрицу со шлефом, результат тот же.
Ремонтом ноутов занимаюсь не так давно. Подскажите что ещё проверить.
 Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:06
Например, еще до замены мостов подцепить посткарту.
А раз есть осциллограф - посмотреть жизнь на флешке и на шине LPC.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:56
Посткарты у меня нет.
На флешке импульсы есть,в т.ч. и на ножке выхода данных.
Последний раз редактировалось srg320 28 июн 2016, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:16
Поиск по схеме.
Уже нашел.
На шине LPC тоже движение есть.
Отсутствие микросхемы сетевого адаптера не должно бы влиять на старт?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 00:09
А флешка точно такая же? А то встречаются приколы, когда с неродной флеш стопорится. Да, без посткарты гадать не стоит. А мульт может быть перемарк, кстати... ИМХО
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:31
Стояла EN25F16, поставил что было - Winbond.
Я тоже так подумал и поставил с донора KB926QF D3, разницы никакой.
Возьму сегодня у знакомого посткарту, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:35
И так, останавливаться на коде 54.
На этом же форуме нашёл тему про POST код 54, там советуют (как и TSARIVAN) ставить родную флешку или подбирать совместимую. Буду искать.
 Заголовок сообщения: Re: eMachine E440 (LA-5912P) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:26
Нашёл в одной из плат на разборку точно такую флешку как родная, прошил, поставил и ноут сразу завёлся.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E440 (Compal_LA-5912p_r1.0) Матрица с ламповой подсветкой на eMachines E440
Vinodel
9084
16 сен 2017, 21:25
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
brandline
12
3279
16 мар 2016, 22:31
brandline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e440 (la-5912p) после залития
andr_k5
12 окт 2016, 14:35
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
vldmrdnpr
07 дек 2016, 15:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E440 (LA-5912P rev1.0) Сбиты элементы.
iglukin
1840
29 май 2017, 21:35
iglukin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD, sednej и гости: 9
