Текущее время: 18 июн 2024, 18:06
Bezil
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2016, 22:42 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
LEX38RUS писал(а): подцепил опять лбп расколяться стал pq18 Вы, что подцепили ЛБП в сторону ШИМ дежурки?
![](images/spacer.gif) |
rusinych
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 02:52 Наличности на руках: 7.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Bezil писал(а): Вы, что подцепили ЛБП в сторону ШИМ дежурки?
типа того... снял человек дроссель и на сторону с которой кз подал напругу(обычно так и делают дабы локализовать кз)
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 12:48 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 06:43 Наличности на руках: 7.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Ну так кз и было со стороны шим, изначально на дроссель цепанул, грелся мост, потом снял дросель, кз оказалось со стороны шим цепанул лбп потребление 0,5 при напряжение 2 вольта, нагреваться стал ключ pq18. Снял, кз ушло, поставил другой, включаю БП по нулям, прошил мульт, все напряжения поднялись, мать стартанула. Или я как то не правильно кз выявляю? Я вас что то не понял. ЛБП и цеплялся со стороны кз. Но когда стоял дроссель то грелся мост.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2016, 20:36 |
LEX38RUS писал(а): Ну видемо потому что хаб больше тока потребляет? И рабочее сопротивление у хаба очень маленькое Одно могу сказать точно - Там, где больше двух проводов заканчиваются все законы физики. По второму вопросу: 1. При разрыве перемычки - 3,3в и по каналам LDO напруга поднимается? 2. Думаю у вас два варианта - либо снимать хаб, либо по схеме последовательно откидывать все остальные элементы, запитываемые от 3,3в. Причем как показывает практика КЗ может присутствовать и на вторичных напругах, формирующихся от шим или стабилизаторов, в потреблении (запитки) которых принимает участие дежурные 3,3 в.
