Текущее время: 18 июн 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Aspire E1-532 (LA-9532P) Нет изображении
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:04
День добрый уважаемые!
Проблема такая: Плата стартует нормально но изображение отсутствует, ЛБП показывает 0,38А.
Что сделано:
1. Прошил БИОС.
2. Прошил Мульт.
Заметил что на Флешки БИОСа нога-8 отсутствует +3VS. Почти всегда в этой ситуации помогали пункт 1 и 2.
Что мне далее делать? Подскажите пожалуйста.
Заранее сильно признателен!
---------- Добавлено спустя 52 минуты 18 секунд: ----------
Народ, не проходите мимо ))
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532 (LA-9532P) Нет изображении
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:10
так дайте 3в с лбп на флешку
 ! MSF113 писал(а):
Потрясающе безграмотный совет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:45
И что потом? Стартонуть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 15:46
конечно, и посмотреть запустится или нет, а воды на плате нет случайно?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:08
Воды нет точно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:25
Мульт шился без ошибок? Если попробовать прочитать мульт, совпадает содержимое с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:27
Да все в норме, нет не каких ошибок. Совпадает...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:50
Модератор
Модератор
Все правильно, вместо того, чтоб проверить, нет ли короткого по данному питанию, и если нет - посмотреть, как это питание получается и кто его включает (сигналом susp#), например, давайте все отжигать лабораторником. Ведь купили же его, чего без дела простаивать?
Каждый раз твердить о проверке условий запуска как-то утомительно стало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
4741
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-532 (LA-9532P) где находится прощивка мульта
joni12341
14
6347
22 май 2015, 13:48
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-532 (LA-9532P) Не запускается
Eaglowl
16 июл 2014, 21:00
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) Выломано гнездо подключения гарнитуры
stasusb
01 авг 2014, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532 (Compal LA-9532P) разъем аудио с чего подходит?
sergey2308
16 сен 2015, 14:01
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: d-pal, denSden, doncah9i, eugkov, IG67, Игорь Щербаков и гости: 32
