Текущее время: 18 июн 2024, 16:41
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532 (LA-9532P) Нет изображении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 05:58 Наличности на руках: 1.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Psy писал(а): так дайте 3в с лбп на флешку И что потом? Стартонуть?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532 (LA-9532P) Нет изображении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 16:27 |
FearCult писал(а): Мульт шился без ошибок? Если попробовать прочитать мульт, совпадает содержимое с прошивкой? Да все в норме, нет не каких ошибок. Совпадает...
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-532 (LA-9532P) Нет изображении ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2016, 16:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Psy писал(а): так дайте 3в с лбп на флешку Все правильно, вместо того, чтоб проверить, нет ли короткого по данному питанию, и если нет - посмотреть, как это питание получается и кто его включает (сигналом susp#), например, давайте все отжигать лабораторником. Ведь купили же его, чего без дела простаивать? Каждый раз твердить о проверке условий запуска как-то утомительно стало.
