Текущее время: 22 янв 2026, 10:21
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:59
Господа! Уже и не знаю, что делать. Помогите разобраться!
Принесли данный ноутбук, с проблемой, после загрузки ОС, он работает но, через какое-то время перезагружается (время всегда разное) и перезагружается, пока не отрубить питание и не дать остыть.
Что сделанно:
1. в первую очередь залил новый биос. и поменял батарейку (питание было занижено)
2. поменял на рабочий хард ( старый был убитый Виктория не спосла...) думал на него....
3. подкинул новую видеокарту (была в наличии рабочая)
4.почистил контактные площадки на памяти, протестил её, ОК.
5. хотя это скорее было в начале, заменил термопасту и прочистил сильно забившейся термоинтерфейс.
6. Все напряжения присутствуют находятся в ТУ
Заметил, что при косании резистора R259 (21к5) который стоит в развязке контролера TPS51124RGER-GPU1 (U35) плата уходит в ребут.
Вот что-то подсказывает, что проблема связана с контролером (u35) Но сам факт загрузки системы отрицают данный факт. По характеру похоже на умирающий кондер...
За раннее всем весьма признателен!
 Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 00:36
греется он(я про чип)? При косании резистора, можно еще и шимки трогать и так же мать уводить в ребут, либо в защиту... То что система грузится еще ничего не значит...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 12:08
В том-то и дело, что нет! Если бы грелся, сомнений не было. Кроме проца и мостов, не чего , не греется.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 13:49
ударник?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:49
sega950 писал(а):
ударник?
И снова нет! Сам по себе стал ребутится. Может и пять, а то и десять минут проработать.. Я даже успевао запускал стрестест.... Показания-норм! Проц больше 73х не нагревается... Остальные то же в ТУ.
Я когда все выше перечисленные манипуляции провёл, стал работать стабильно, отдал владельцу, предварительно сутки погонял его... Через два дня, сообщает, что после установки Каспара, он опять начал ребутится.... Я думал он разигрывает....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этим нарушается нормальная работа ШИМ и дело не в U35, а в пальце.
Вот вам строка поиска в гугл:
site:vlab.su 5930G
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 00:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ищите на плате NEC и почитайте про него много интересного пишут.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 10:28
Я его то же на тонталовые заменил... Зыбыл об этом упомянуть...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Северный мост охлаждается через термопасту или через термопрокладку?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 16:50
Подал напряжение с ЛБП, на дроссель L2 1.3v напряжение упало.... До 0.5 ток 0.4, поднял до 0.5 не чего не греется поднял до 0.8 начал еле греться северный мост.... Весь его обвес со всех сторон уходит в КЗ предварительно сдул дроссель чтоб исключит контролёр питания....
По ходу накрылся, северный мост. После подачи питания, перестал вообще запускаться.... Что очень обрадовало. По крайней мере знаю куда рыть и не надо искать мерцающего призрака....
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 44 секунды: ----------
Да нарушается, но в случае если цепь находится на предельных параметрах работы. На рабочей цепи от сухого пальца, ну вот не разу не уходило в ребут....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3 771 g 53214g75makk (hannstar J MV-4 94v-0) Проблема с матрицей
meksikanec86
25 фев 2021, 14:46
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l655 hannstar j mv 94v-0 (6050a2332301-mb-a02) нет иницилизации пост код 17
в форуме Toshiba
buzgich
3061
11 май 2016, 02:28
buzgich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-c3s (HannStar j mv-4 94v-0) Автостарт
в форуме Toshiba
Dimmma
30 май 2016, 21:10
Dimmma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) не удается прочитать сгоревший транзистор
Atalik1990
18 сен 2016, 13:45
Atalik1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hannstar J-MV4 (94V-0) - ищу схему
Dimasik
29 сен 2016, 18:13
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, bj0ker и гости: 17
