Текущее время: 24 июн 2024, 15:52
gevigev
Заголовок сообщения: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 22 мар 2016, 17:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 12:17 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 10 Откуда: Мончегорск
Господа! Уже и не знаю, что делать. Помогите разобраться! Принесли данный ноутбук, с проблемой, после загрузки ОС, он работает но, через какое-то время перезагружается (время всегда разное) и перезагружается, пока не отрубить питание и не дать остыть. Что сделанно: 1. в первую очередь залил новый биос. и поменял батарейку (питание было занижено) 2. поменял на рабочий хард ( старый был убитый Виктория не спосла...) думал на него.... 3. подкинул новую видеокарту (была в наличии рабочая) 4.почистил контактные площадки на памяти, протестил её, ОК. 5. хотя это скорее было в начале, заменил термопасту и прочистил сильно забившейся термоинтерфейс. 6. Все напряжения присутствуют находятся в ТУ
Заметил, что при косании резистора R259 (21к5) который стоит в развязке контролера TPS51124RGER-GPU1 (U35) плата уходит в ребут. Вот что-то подсказывает, что проблема связана с контролером (u35) Но сам факт загрузки системы отрицают данный факт. По характеру похоже на умирающий кондер... За раннее всем весьма признателен!
rusinych
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 23 мар 2016, 00:36 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
gevigev писал(а): ока не отрубить питание и не дать остыть греется он(я про чип)? При косании резистора, можно еще и шимки трогать и так же мать уводить в ребут, либо в защиту... То что система грузится еще ничего не значит...
gevigev
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 23 мар 2016, 12:08 |
rusinych писал(а): gevigev писал(а): ока не отрубить питание и не дать остыть греется он(я про чип)? При косании резистора, можно еще и шимки трогать и так же мать уводить в ребут, либо в защиту... То что система грузится еще ничего не значит... В том-то и дело, что нет! Если бы грелся, сомнений не было. Кроме проца и мостов, не чего , не греется.
gevigev
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 23 мар 2016, 15:49 |
sega950 писал(а): ударник? И снова нет! Сам по себе стал ребутится. Может и пять, а то и десять минут проработать.. Я даже успевао запускал стрестест.... Показания-норм! Проц больше 73х не нагревается... Остальные то же в ТУ. Я когда все выше перечисленные манипуляции провёл, стал работать стабильно, отдал владельцу, предварительно сутки погонял его... Через два дня, сообщает, что после установки Каспара, он опять начал ребутится.... Я думал он разигрывает....
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 27 мар 2016, 00:13 |
gevigev писал(а): Заметил, что при косании резистора R259 (21к5) который стоит в развязке контролера TPS51124RGER-GPU1 (U35) плата уходит в ребут. Этим нарушается нормальная работа ШИМ и дело не в U35, а в пальце. Вот вам строка поиска в гугл: site:vlab.su 5930G
FSergey
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 27 мар 2016, 00:24 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
gevigev писал(а): По характеру похоже на умирающий кондер... ищите на плате NEC и почитайте про него много интересного пишут.
gevigev
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 27 мар 2016, 10:28 |
FSergey писал(а): gevigev писал(а): По характеру похоже на умирающий кондер... ищите на плате NEC и почитайте про него много интересного пишут. Я его то же на тонталовые заменил... Зыбыл об этом упомянуть...
gevigev
Заголовок сообщения: Re: ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС Добавлено: 28 мар 2016, 16:50 |
FSergey писал(а): Северный мост охлаждается через термопасту или через термопрокладку? Подал напряжение с ЛБП, на дроссель L2 1.3v напряжение упало.... До 0.5 ток 0.4, поднял до 0.5 не чего не греется поднял до 0.8 начал еле греться северный мост.... Весь его обвес со всех сторон уходит в КЗ предварительно сдул дроссель чтоб исключит контролёр питания.... По ходу накрылся, северный мост. После подачи питания, перестал вообще запускаться.... Что очень обрадовало. По крайней мере знаю куда рыть и не надо искать мерцающего призрака.... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 44 секунды: ---------- MSF113 писал(а): gevigev писал(а): Заметил, что при косании резистора R259 (21к5) который стоит в развязке контролера TPS51124RGER-GPU1 (U35) плата уходит в ребут. Этим нарушается нормальная работа ШИМ и дело не в U35, а в пальце. Да нарушается, но в случае если цепь находится на предельных параметрах работы. На рабочей цепи от сухого пальца, ну вот не разу не уходило в ребут....
