Текущее время: 01 июн 2024, 11:02
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 19 апр 2016, 18:15 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришел ноутбук-кирпич. Заменены ключи в дежурке 3.3В, В цепи питания видео, Емкость под сокетом проца, мульт KB926Q, флешь, LAN-BCM5778DA. Пайку микросхем проверял под микроскопом. Включается, в безопасном без загрузки сетевых драйверов загружается и работает нормально, однако при загрузке в нормальном режиме - включается. Выяснилось что выключается при загрузке дров на WIFI AR5B97. Удалял, переустанавливал, подкидывал 2 других адаптера - результат одинаков. Без вай-фая работает нормально и в нормальном режиме. Может есть у кого мысли какие-нибудь? Я уже исчерпался. С уважением.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 19 апр 2016, 22:44 |
penkoloda писал(а): А может нужно попробовать тупо винду переустановить? Это было сделано. Так, собственно, и выяснил, что проблема в вай-фае.(
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 20 апр 2016, 08:19 |
серегахерсон писал(а): приведу свои скудные соображения - если кроме вафли все гуд ,питание вафляного разьема ,чистота контактов,отсутствие снесенных *по пути *элементов , даже видло под нагрузкой гуд, ну тогда скорее всего хаб *коня мочит* Все проверено по нескольку раз. Видео под нагрузкой проверю сегодня, однако мне не очень ясна связь видео и ви-фи. Не могли ли бы Вы пояснить. С уважением.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 20 апр 2016, 10:00 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
aquacomp2006 писал(а): Заменены ключи в дежурке 3.3В, В цепи питания видео, Емкость под сокетом проца, мульт KB926Q, флешь, LAN-BCM5778DA. Когда столько заменено , то наверняка и PCH досталось.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 20 апр 2016, 16:56 |
Serg215 писал(а): наверняка и PCH досталось Проверил видео под хорошей нагрузкой - работает зараза. Склоняюсь таки к замене Хаба. Клиент возражает. Буду отдавать как есть. Тему специально пока не закрываю, может кто-нибудь столкнется с этим и выяснит наверняка. В любом случае всем откликнувшимся большое спасибо. С уважением.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI Добавлено: 20 апр 2016, 17:43 |
_Hi_ писал(а): miniPCI-E WiFi контроллеры бывают на pci-e шину, а бывают на USB (реже) попробуйте и те, и те.
Или просто пусть клиент купит USB WiFi адаптер, выйдет явно дешевле :) Понятно, что легче купить свисток. Смысл был разобраться в неисправности. Удовлетворить, так сказать, любопытство...
