Текущее время: 22 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:15
Здравствуйте.
Пришел ноутбук-кирпич. Заменены ключи в дежурке 3.3В, В цепи питания видео, Емкость под сокетом проца, мульт KB926Q, флешь, LAN-BCM5778DA.
Пайку микросхем проверял под микроскопом. Включается, в безопасном без загрузки сетевых драйверов загружается и работает нормально, однако при загрузке в нормальном режиме - включается. Выяснилось что выключается при загрузке дров на WIFI AR5B97. Удалял, переустанавливал, подкидывал 2 других адаптера - результат одинаков. Без вай-фая работает нормально и в нормальном режиме.
Может есть у кого мысли какие-нибудь? Я уже исчерпался.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5894) выключается при установке драйверов на WIFI
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:55
А может нужно попробовать тупо винду переустановить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 22:44
Это было сделано. Так, собственно, и выяснил, что проблема в вай-фае.(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:51
приведу свои скудные соображения - если кроме вафли все гуд ,питание вафляного разьема ,чистота контактов,отсутствие снесенных *по пути *элементов , даже видло под нагрузкой гуд, ну тогда скорее всего хаб *коня мочит*
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 08:19
Все проверено по нескольку раз. Видео под нагрузкой проверю сегодня, однако мне не очень ясна связь видео и ви-фи. Не могли ли бы Вы пояснить.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:00
Когда столько заменено , то наверняка и PCH досталось.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:56
Проверил видео под хорошей нагрузкой - работает зараза.
Склоняюсь таки к замене Хаба. Клиент возражает. Буду отдавать как есть.
Тему специально пока не закрываю, может кто-нибудь столкнется с этим и выяснит наверняка.
В любом случае всем откликнувшимся большое спасибо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:34
miniPCI-E WiFi контроллеры бывают на pci-e шину, а бывают на USB (реже) попробуйте и те, и те.
Или просто пусть клиент купит USB WiFi адаптер, выйдет явно дешевле :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:43
Понятно, что легче купить свисток. Смысл был разобраться в неисправности. Удовлетворить, так сказать, любопытство...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742g (LA-5894) Залитик, нет дежурки
grigoriy_str
22 июн 2015, 16:18
bgsysadmin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n15q1 (daozrtmb6do rev d MODEL ZRT) при установке Видео драйверов Intel начинает глючить
Aleksbek
3129
16 сен 2019, 15:50
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 17:25
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E725-422G25MI (LA-4851P) Зависает при установке драйверов на видеокарту
rovensky
28 ноя 2014, 12:23
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) синий экран при установке драйверов на видео
в форуме Toshiba
hunter_nick
12
5624
02 мар 2015, 17:21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
