Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: 5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:52
Здравствуйте прошу помощи!! принесли ноут залитый. ведет себя так: включается работает секунд 5 и выключается. Если просто включен от зарядки греется хаб u33. нашел кз на катушке pl2 выяснелось виновата pu7( шимка проца) . А также нпряжение 3vs присудсвует как только подключаешь штекер питания - на этой линии то 1.5 в то 2.2в. А иногда вообще нет никакого напряжения соответсвенно хаб в это время холодный. ключи какие смог найти прозвонил - пробоя нет. Дежурка 3.3 и 5в присудствует. Подскажите где искать причину . Самое главное не пойму от куда беруться эти (1.5 в а то 2.2в)
 Заголовок сообщения: Re: 5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:31
Ни че не пойму, как он включается на 5 секунд если там
"кз на катушке pl2 выяснелось виновата pu7( шимка проца)"
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:59
сам ничего не могу понять , Значит мерил я сопротивление на этой катушки было оно где то 6 Ом , выпоял шимку стало 35 Ом - вродебы так и надо на этом дросселе , вытащил на проверку проц сопротивление увеличилось до 400 Ом(примерно). Сейчас решил еще раз проверить сопротивление на этом дросселе и как оказалось сопротивление там опять 35 Ом ?? но теперь уже без проца. Решил проверить Лбп, подал 1 вольт 1 ампер на дроссель но потребление оказалось очень маленьким и ничего на плате не греется. И еще вопрос можно ли подключать к ноутбуку питание(для замеров) если снята одна из шимок, и сняты ключи этой шимки ? - так как я включал ноутбук без этой шимки и ключей. Прошу не бросать меня :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:29
а зачем подавать напряжения с СЗУ когда на плате снята шимка? Меняете ее на новую и смотрите что на ее пинах происходит и делаете выводы.
ЗЫ По логике можно снять шим и верхний ключ (который соединен с линией В+) и после этого подавать питание с СЗУ, но это очень часто мало что дает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:04
спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:39
Ну в общем впоял шимку, эффект тот же, Греется хаб даже без включения платы(как только подсоеденить штекер питания) напряжения ни где не поднимаются , только дежурка 3.3 и 5 вольт
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд: ----------
еще на биосе (u36) на всех ногах присутствует это непонятное напряжение. Делаю вывод что виноват хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
в форуме Packard Bell & NEC
noobon
13
2486
09 окт 2018, 10:04
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (la56 mb) греется up6111cc (U33)
xusan
1691
23 май 2017, 16:10
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) Поправить DMI
zebu
22 апр 2015, 06:19
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
rovensky
2845
16 май 2016, 13:38
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
