сам ничего не могу понять , Значит мерил я сопротивление на этой катушки было оно где то 6 Ом , выпоял шимку стало 35 Ом - вродебы так и надо на этом дросселе , вытащил на проверку проц сопротивление увеличилось до 400 Ом(примерно). Сейчас решил еще раз проверить сопротивление на этом дросселе и как оказалось сопротивление там опять 35 Ом ?? но теперь уже без проца. Решил проверить Лбп, подал 1 вольт 1 ампер на дроссель но потребление оказалось очень маленьким и ничего на плате не греется. И еще вопрос можно ли подключать к ноутбуку питание(для замеров) если снята одна из шимок, и сняты ключи этой шимки ? - так как я включал ноутбук без этой шимки и ключей. Прошу не бросать меня
