Текущее время: 23 май 2024, 12:32
mir00n
Заголовок сообщения: emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 май 2016, 05:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Заказали у китайцев с али данную мать, при проверке нет инициализации. Изо не выводится ни на внешний, ни на матрицу. Кулер вращается как положено, самостоятельного отключения нет, с кнопки выключается. Биос был прошит разными дампами с оффсайта и форума, севшая батарейка была заменена, ОЗУ и проц подкидывал, пост карты нет. Есть рабочий север ac82gl40, стоит ли подкидывать или врятли дело в нем?
mir00n
Заголовок сообщения: Re: emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2016, 09:01 |
Нет именно инициализации, так как на капс и нумлок не реагирует. Все основные напряжения присутствуют. Питание ЦПУ, севера, юга, флешки соответствуют схеме. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Плата ведь старая, не редкая, мжет кто сталкивался с похожими симптомами. Повторюсь, что плата куплена, как рабочая, на али. Может она от другого ноута (не от e525) и чем-то отличается?
Заголовок сообщения: Re: emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 май 2016, 11:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
mir00n писал(а): мжет кто сталкивался с похожими симптомами. Так все постоянно сталкиваются с симптомами - не работает или многие сталкивались с симптомами - купил рабочее у китайца. Осциллографа, как понимаю, тоже нет? Отправлять взад уже не возможно? Тогда остается один вариант - отнести в сервис или нормальную мастерскую, где есть не только отвертки.
