Текущее время: 02 июн 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 05:41
Заказали у китайцев с али данную мать, при проверке нет инициализации.
Изо не выводится ни на внешний, ни на матрицу. Кулер вращается как положено, самостоятельного отключения нет, с кнопки выключается.
Биос был прошит разными дампами с оффсайта и форума, севшая батарейка была заменена, ОЗУ и проц подкидывал, пост карты нет.
Есть рабочий север ac82gl40, стоит ли подкидывать или врятли дело в нем?
 Заголовок сообщения: Re: emachines E525 (NAWF3 LA-4854P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 07:32
Замеры какие нибудь проводились? Нет инициализации или картинки??? Непонятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:01
Нет именно инициализации, так как на капс и нумлок не реагирует.
Все основные напряжения присутствуют. Питание ЦПУ, севера, юга, флешки соответствуют схеме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Плата ведь старая, не редкая, мжет кто сталкивался с похожими симптомами.
Повторюсь, что плата куплена, как рабочая, на али. Может она от другого ноута (не от e525) и чем-то отличается?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 11:59
Так все постоянно сталкиваются с симптомами - не работает или многие сталкивались с симптомами - купил рабочее у китайца.
Осциллографа, как понимаю, тоже нет? Отправлять взад уже не возможно?
Тогда остается один вариант - отнести в сервис или нормальную мастерскую, где есть не только отвертки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 01:55
Снимите север ,гляньте что под ним . Может пятаки оторваны ибо часто страдали эти платформы такой проблемой .
Начало – самая сложная часть любой работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines G525 (NAWF3 LA-4854P) не стартует,нет изо.
alex71
02 окт 2014, 20:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E527 (NAWF3 LA-4854P) нет реакции на вкл
segaK_yar
16
4484
16 дек 2015, 20:41
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (nawf3 la-4854p) при работе, не срабатывает вентилятор
xkspy
19 окт 2016, 19:35
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
Aleksbek
1406
08 май 2019, 18:37
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E525 (la-4854p) зависания, bsod
Volich
2266
17 май 2016, 19:33
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 20
cron
