Текущее время: 22 май 2024, 04:42
Shooter75
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение Добавлено: 28 авг 2016, 13:26 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Доброго всем времени суток!
Друже пришел со слезами, решл сам почистить ноутбук. при сборке, не сняв акку, воткнул LVDS кабель, почуял запашок.
Обследование показало смерть КВ926-Д3.
Заменил, перепрошил ЕС, мать стартанула. Загрузила 7х64, но звуковуха воспроизводит с торможением. Обновил весь пакет дров, но толку мало.
Куда дальше рыть? НМ55?
ЗЫЖ На HDMI отказывается рисовать. Звук скорее даже не "тормозит", а как будто убывает тембр, но ритм сохраняется. Поставил ДДТ "белая река" - песня угадывается но противное искажение с убыванием тембра.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение Добавлено: 30 авг 2016, 09:12 |
Однозначно звуковуха не страдала, я подавал с работающего ноута, перемычками, hd-audio, тогда играет чисто. От родной матери только земля и питание. Меня тоже смущает отсутствие видео на HDMI.Комутация же происходит благодаря хабу. И из хаба же идет HD audio. Походу - попал друже на нм55.
Да, и еще, хаб греется при проигрывании музыки, около 65С. Это по пирометру. И в этом конструктиве, хаб охлаждается через резинку на алюминиевый каркас под клавой.
