Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:26
Доброго всем времени суток!
Друже пришел со слезами, решл сам почистить ноутбук.
при сборке, не сняв акку, воткнул LVDS кабель, почуял запашок.
Обследование показало смерть КВ926-Д3.
Заменил, перепрошил ЕС, мать стартанула. Загрузила 7х64, но звуковуха воспроизводит с торможением.
Обновил весь пакет дров, но толку мало.
Куда дальше рыть? НМ55?
ЗЫЖ
На HDMI отказывается рисовать.
Звук скорее даже не "тормозит", а как будто убывает тембр, но ритм сохраняется. Поставил ДДТ "белая река" - песня угадывается но противное искажение с убыванием тембра.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:10
Через выход наушников есть искажения?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 21:13
да, искажения на любом выходе сигнала.
такое ощущение, что происходит одноразовая загрузка буфера, а потом прерывание на опустошение запаздывает и частота синхронизации плывет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 22:16
Заблокирован
Звуковой чип пережил КЗ или тоже был заменен?
Хаб пока бы не трогал, но не работающий HDMI не двузначно на него намекает.... :-):
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 23:18
Убедиться что проблема точно не в системе,ALC272X заменить для начала.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 09:12
Однозначно звуковуха не страдала, я подавал с работающего ноута, перемычками, hd-audio, тогда играет чисто. От родной матери только земля и питание.
Меня тоже смущает отсутствие видео на HDMI.Комутация же происходит благодаря хабу.
И из хаба же идет HD audio.
Походу - попал друже на нм55.
Да, и еще, хаб греется при проигрывании музыки, около 65С. Это по пирометру. И в этом конструктиве, хаб охлаждается через резинку на алюминиевый каркас под клавой.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 11:37
Откопал залитика асуса на базе НМ55, пересадил донора, перезалил БИОС с пустым МЕ.
Звук выровнялся, но на ХДМИ картинки как не было, так и нет.
Хозяин в спешке забрал так, как есть.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта.
romica
11
3597
12 мар 2015, 17:44
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742z (la-6582p) при верефикации ребукт
Дмитрий Никулин
16 фев 2016, 12:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582P rev 1.0) Циклическая перезагрузка до логотипа
hobik
01 апр 2020, 13:56
hobik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
