Текущее время: 27 май 2024, 16:43
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 07 окт 2016, 16:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
chainik писал(а): +VGFX_CORE Звониться на землю, как с процом так и без. Ну так ЛБП вам в помощь.
chainik
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 08 окт 2016, 09:55 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 11:43 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 92 Откуда: атырау(гурьев)
Ключи все целые,на +VGFX_CORE элементы не распаяны,забыл уточнить. Подрубил ЛБП к перемычки PJ19, выставил напряжении 1в, подключил, потребление 1.5а,на плате не чего не греется, только минус провода от ЛБП.
без проца +CPU_CORE - 0,55кОм +VCCSA - 0,85кОм +1.05VS_VTTP - 50Ом
С процом +CPU_CORE - 15Ом +VCCSA - 48Ом +1.05VS_VTTP - 33Ом
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 09 окт 2016, 15:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
chainik писал(а): +VGFX_CORE Звониться на землю это сколько в омах?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 10 окт 2016, 18:10 |
Участник АСЦ |
chainik писал(а): 0,1-0,2ОМ, с процом и без проца. pj19 и pj21 разомкнуть и посмотреть с какой стороны кз
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 10 окт 2016, 22:49 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 21:52 Наличности на руках: 135.55
Сообщения: 58 Откуда: Гомель
Есть плата рабочая, стоит I7-2630QM проверен в другом буке видео рабочее!!!, на моей плате не распаяно питание видео процессора, КЗ на перемычках PJ19 и PJ21 на корпус как с процом так и без него это норма, не в ту сторону копаешь. моя тема viewtopic.php?f=59&t=51698, хочу переделать в UMA и запустить на видео процессора и проверить свою плату. Вот еще тут почитай. viewtopic.php?f=59&t=44575. ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- и еще не все процессоры запускаются на этой матери!!! так что если хозяева ткнули процессор на о бум то извини он не запустится!!! ставил процессор I5-2430M старта нет. забыл убрать кз на видео процессора. viewtopic.php?f=59&t=44575download/file.php?id=74054
chainik
Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл Добавлено: 12 окт 2016, 11:18 |
FSergey писал(а): chainik писал(а): 0,1-0,2ОМ, с процом и без проца. pj19 и pj21 разомкнуть и посмотреть с какой стороны кз В сторону проца. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд: ---------- hnoimahi писал(а): Сравни сопротивление с другим процессором. Поставь intel второго поколения, например, пень B8XX, если нет i3 или i5. Проверь его проц в другой матери) Если разные процы втыкали, то надо с заведомо исправным процом плату проверять, каким-нибудь дешёвым пнём. С поцом b830 , тоже не включаеться. +CPU_CORE - 13Ом +VCCSA - 44Ом +1.05VS_VTTP - 35ОМ Проц тоже проверил, поставил на другую плату,работает!
