Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:19
процессор i3-2330M
видео 216-0810005
Клиент принес ноутбук, рассказал что менял процессор,вместо i3 ставил i5. Через некоторое время перестал вкл.
Разобрал,при вкл слышен щелчок в районе процессора и выкл.
+VGFX_CORE Звониться на землю, как с процом так и без.
заменил isl95831 - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Aser 7750 (la-6911p) Вкл 1 сек выкл
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:51
Ну так ЛБП вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 18:42
верхний ключ в цепи питания процессора на пробой проверяйте
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 09:55
Ключи все целые,на +VGFX_CORE элементы не распаяны,забыл уточнить.
Подрубил ЛБП к перемычки PJ19, выставил напряжении 1в, подключил, потребление 1.5а,на плате не чего не греется, только минус провода от ЛБП.
без проца
+CPU_CORE - 0,55кОм
+VCCSA - 0,85кОм
+1.05VS_VTTP - 50Ом
С процом
+CPU_CORE - 15Ом
+VCCSA - 48Ом
+1.05VS_VTTP - 33Ом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:52
это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 08:34
0,1-0,2ОМ, с процом и без проца.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 18:10
pj19 и pj21 разомкнуть и посмотреть с какой стороны кз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 18:46
Сравни сопротивление с другим процессором. Поставь intel второго поколения, например, пень B8XX, если нет i3 или i5. Проверь его проц в другой матери)
Если разные процы втыкали, то надо с заведомо исправным процом плату проверять, каким-нибудь дешёвым пнём.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 22:49
Есть плата рабочая, стоит I7-2630QM проверен в другом буке видео рабочее!!!, на моей плате не распаяно питание видео процессора, КЗ на перемычках PJ19 и PJ21 на корпус как с процом так и без него это норма, не в ту сторону копаешь.
моя тема viewtopic.php?f=59&t=51698, хочу переделать в UMA и запустить на видео процессора и проверить свою плату.
Вот еще тут почитай.
viewtopic.php?f=59&t=44575.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
и еще не все процессоры запускаются на этой матери!!! так что если хозяева ткнули процессор на о бум то извини он не запустится!!! ставил процессор I5-2430M старта нет.
забыл убрать кз на видео процессора.
download/file.php?id=74054
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:18
В сторону проца.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд: ----------
С поцом b830 , тоже не включаеться.
+CPU_CORE - 13Ом
+VCCSA - 44Ом
+1.05VS_VTTP - 35ОМ
Проц тоже проверил, поставил на другую плату,работает!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:38
возможно пробита керамика. Провода хорошие от бп идут? а то бывает на них вся моща лабораторника и оседает)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:21
Пробовал ставить разные процы!
Celeron B830
i5-2450M
i3-2370M
Без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 19:34
А остальные питания? там может и не в проце дело и его питании. Какие напряжения успевают появится? Сопротивление на других дроселях?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:53
Тему можно закрыть, клиент забрал ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
14694
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Omni 200-5325ru (Boma (Quanta ZN6)) вкл. на 10 сек и выкл.
neosystem
15
4086
22 июл 2016, 20:06
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
в форуме Samsung
hunter_nick
18 апр 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
DikoST
3347
27 май 2015, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Сергей 2512 и гости: 103
