Текущее время: 29 май 2024, 00:59
eisgolem
Заголовок сообщения: Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается Добавлено: 21 окт 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 17:09 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 23 Откуда: Volgograd
В рабочем состоянии подключили тачпад, ноут потух и больше не падает признаков жизни, на кнопке включения 0,18 вольта, нет дежурных напряжений на pl4101 и pl4102. PU4103 1-4.8в 3-2в 4-2в 6-4.8в 8-3.3в 9-4.5в 13-2.5в 14-3.3в 16-19.4в 17-5в 18-3.3в 22-4.5в на 23 лапе нет pgood, мульт менял тоже самое, в вот без мульта дежурка появляется, уже голова от него болит, прошу совета на что обратить внимание)
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается Добавлено: 22 окт 2016, 12:01 |
seven77 писал(а): сопротивление на землю какое на pl4101 и pl4102 pl4101 и pl4102 чет меняется каждую минуту( а так кз нет , первые мин 2 по 50ом, потом 500ом и 1.5ком. я так понял это из за емкостей. seven77 писал(а): а так же на выв 8 и 17 PU4103 На 8 лапе сопротивление тоже не постоянно, за мин дошло до 150ком, 17 320Ком. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Boglen писал(а): U3607 посмотри Везде по 0.
eisgolem
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается Добавлено: 24 окт 2016, 23:11 |
Boglen писал(а): чтобы отследить, почему у тебя 2.4 на 13 ноге вместо 3.3 13 нога pu4103 приходит на 3 pu4106, и на ней 2 лапа 10в, 5-6 по 0 а судя по схеме должно быть, или я что то не так понял?
