Текущее время: 22 ноя 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:36
В рабочем состоянии подключили тачпад, ноут потух и больше не падает признаков жизни, на кнопке включения 0,18 вольта, нет дежурных напряжений на pl4101 и pl4102.
PU4103
1-4.8в
3-2в
4-2в
6-4.8в
8-3.3в
9-4.5в
13-2.5в
14-3.3в
16-19.4в
17-5в
18-3.3в
22-4.5в
на 23 лапе нет pgood, мульт менял тоже самое, в вот без мульта дежурка появляется, уже голова от него болит, прошу совета на что обратить внимание)
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:56
тач усб?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:09
Нет, а там может и корпусом что то коротнули.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:28
сопротивление на землю какое на pl4101 и pl4102, а так же на выв 8 и 17 PU4103? вообще мог и мульт улететь конечно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:55
U3607 посмотри, там вроде как формируются 3D3V_S0, которыми пол платы питается.
Там более, раз на 23 лапе нет сигнала, там идет 3D3V_S5, который через R3629 превращается в 3D3V_SRC, заходящий на U3607
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 12:01
pl4101 и pl4102 чет меняется каждую минуту( а так кз нет , первые мин 2 по 50ом, потом 500ом и 1.5ком. я так понял это из за емкостей.
На 8 лапе сопротивление тоже не постоянно, за мин дошло до 150ком, 17 320Ком.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Boglen писал(а):
U3607 посмотри
Везде по 0.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 19:39
По даташиту на твою PU4103 13 нога сигнала EN получает высокий уровень при напряжении от 2.4В. Обрати внимание на 41 страницу мануала, там все нужное есть, чтобы отследить, почему у тебя 2.4 на 13 ноге вместо 3.3
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 23:11
13 нога pu4103 приходит на 3 pu4106, и на ней 2 лапа 10в, 5-6 по 0 а судя по схеме должно быть, или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:03
Посмотри на резисторе PR4125, может они у тебя на землю садятся или резистор убег.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:13
да менял его, хотя звонился норм 100ком
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 14:31
Не решили вопрос?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8455
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
2570
04 май 2019, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 12:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-2) Не работают USB2.0 / Странно работает USB3.0
tirray
12
4052
12 июл 2017, 10:43
tirray Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator и гости: 69
