Текущее время: 17 июл 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:03
Здравствуйте,принесли залитый ноут Acer E5-571G Compal LA-B162P Rev:1.0,залит в районе мульта EC ENE-KB9022Q D,плату промыл,KB9022Q D заменил,при подключении бп напряжение по b+ в районе 4-х вольт и прыгает,при снятии pl401 восстанавливается 19 в по b+,заменил pu401,то же самое.Распаял перемычку pj401,подал 19в на pr303,появилась силовая дежурка и лдо. Заниженных сопротивлений и КЗ нигде нет,pu401 не греется.В чем может быть проблема?(биос прошит,входные ключи заменены,d23 поставлен с рабочей платы)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:17
Поставил новый ENE-KB9022Q D,шиться не хочет,от мульта до программатора все звонится,мульт запитан,с кнопки есть запуск,пост 30,с подключенной матрицей есть картинка и далее "no bootable device"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
10069
19 окт 2019, 12:07
t74f Перейти к последнему сообщению
troni
16 окт 2017, 16:50
troni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не поднимаются основные напряжения
serjio11
12 апр 2018, 00:51
serjio11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 12
